Jawka 223 iskrownik - kabel https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/jawka-223-iskrownik-kabel-t10827.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Grzechu [ Czw Mar 20, 2008 5:19 pm ] |
Temat postu: | |
Dobrze go przylutowałes? |
Autor: | bobo [ Czw Mar 20, 2008 5:22 pm ] |
Temat postu: | |
tak. na początku tez tak myślałem i przylutowałem nowy ale to nic nie dało. |
Autor: | Piotrek91 [ Czw Mar 20, 2008 8:07 pm ] |
Temat postu: | |
moim zdaniem na bank jest przebicie do masy;] walnij jakies opaski termokurczliwe |
Autor: | BoNes0 [ Czw Mar 20, 2008 9:55 pm ] |
Temat postu: | |
To nic nieda , na 100% jest gdzies przebicie, tylko gdzie ? |
Autor: | bobo [ Czw Mar 20, 2008 10:00 pm ] |
Temat postu: | |
to tak jak jest przebicie to sie go pozbende bo jutro mam zamiar przewinąc cała cewkę. |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Mar 20, 2008 11:09 pm ] |
Temat postu: | |
Chłopie to nie jest lut tylko "boble", odlutuj to, zbierz nadmiar cyny i raz jeszcze przylutuj tak jak się należy. |
Autor: | Grzechu [ Czw Mar 20, 2008 11:11 pm ] |
Temat postu: | |
A czy mi sie wydaje czy przy cewce po prawej na dole kabel jest przylutowany do śruby...? |
Autor: | BEBAK [ Pią Mar 21, 2008 9:38 am ] |
Temat postu: | |
Magnum 200 mi tez sie tak wydaje tam jest troche cyny na srubie, wez to wszystko przylutuj tak jak trzeba bez nadmiaru cyny |
Autor: | Grzechu [ Pią Mar 21, 2008 3:14 pm ] |
Temat postu: | |
Jak dotyka śruby to nie dziwota że nie chodzi. O ile dotyka... |
Autor: | bobo [ Pią Mar 21, 2008 4:01 pm ] |
Temat postu: | |
fakt możliwe że dotyka tej śruby; nie zwróciłem uwagi. |
Autor: | safin [ Pią Mar 21, 2008 6:40 pm ] |
Temat postu: | |
Heh, przylutowałeś go do drutu cewki... a to masuje i dlatego niema iskry... szkoda się męczyć z lutowaniem kabelków... Bo jeśli przez lutownice zagrzejesz zbytnio cewkę to zaraz ją trafi... Najlepiej kup nową... P.S na zdjęciu powinno być "który" a nie "ktury" |
Autor: | bobo [ Pią Mar 21, 2008 9:06 pm ] |
Temat postu: | |
jak będzie kasa to kupie ale tymczasowo brak funduszy. |
Autor: | Grzechu [ Pią Mar 21, 2008 9:18 pm ] |
Temat postu: | |
Jak będziesz uważać to nie przegrzejesz. |
Autor: | bobo [ Nie Mar 23, 2008 10:10 am ] |
Temat postu: | |
Wie ktos moze ile kosztu nowa cewka?? |
