Wał ruszajacy sie na boki:( https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/wa-ruszajacy-sie-na-boki-t11409.html |
Autor: | banan [ Czw Kwi 10, 2008 8:14 pm ] |
Temat postu: | Wał ruszajacy sie na boki:( |
Witam mam problem z walem wal chodzi tak jak by nie było sagera a sagery sa na miejscu przez to moto gasnie jak dam sprzeglo(chyba) co to moze byc . Pozdro ![]() |
Autor: | kazik3193 [ Czw Kwi 10, 2008 8:17 pm ] |
Temat postu: | |
Możliwe, że już są wyrobione łoża dla łożysk i z tąd te luzy |
Autor: | banan [ Pią Kwi 11, 2008 1:20 pm ] |
Temat postu: | |
Dodam ze wał i łózyska nowki przejechane około 30 km ![]() |
Autor: | zbychbar [ Pią Kwi 11, 2008 9:57 pm ] |
Temat postu: | |
Między łożyskami wału są podkładki. Domniemam, że wał chodzi "na boki" bo innej możliwości nie ma. Włóż dodatkową podkładkę pomiędzy łożyska, ale wcześniej zmierz suwmiarką wszystkie wymiary, aby wał nie miał "za ciasno" pomiędzy karterami. Optymalnie może być do 0,15mm luzu. Wał powinien mieć luz inaczej ciężko by chodził. Wał sam ustabilizuje się tak, jak mu najwygodniej. [ Dodano: 11 Kwiecień 2008, 23:02 ] Aha. Jest jeszcze jedna możliwość. Nie wiem z jakiego źródła masz wał i łożyska. Czasem może być tak, że jak włączasz (wciskasz) sprzęgło, to wciskasz również wał!. Otóż - wciskasz go przez nie normatywne łożyska. nacisk na dźwignię sprzęgła powoduje nacisk boczny na wał i jego przesuwanie poprzez łożyska, a tym samym ocieranie przeciwwag o kartery. Może to jest przyczyną. |
Autor: | banan [ Nie Kwi 13, 2008 7:19 pm ] |
Temat postu: | |
dzieki na wał te łozyska zakładali mi u mechanika samochodowego i pewnie tej podkladki nie dali |
Autor: | Pawel01031991 [ Śro Kwi 16, 2008 8:27 am ] |
Temat postu: | |
Siemka ale wał morze chodzić na boki ważne żeby nie chodził do przodu i do tyłu bo wtedy jest do wyrzucenia tym sie nie przejmuj a jeżeli Ci gaśnie przy wciśniecie sprzęgła to rozbierz całe sprzęgło bo tam morze coś zatrzymywać go Poćwicz ortografię /Jacek-J129 |
