Romet Chart https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/romet-chart-t13067.html |
Autor: | arioso [ Śro Cze 04, 2008 3:56 pm ] |
Temat postu: | Romet Chart |
Ostatnio w moim charcie zmniejszyła się prędkość max. która wcześniej wynosiła 60km/h a teraz 55km/h oraz zrobił się trochę słabszy. Czym to może być spowodowane? |
Autor: | BaczekSTWA [ Śro Cze 04, 2008 6:34 pm ] |
Temat postu: | |
Jak cały czas maleje to chyba si cylinde "zuzywa", trzeba zrobic szlif cylka i oczywiscie nowy tłok. Jak mozesz to powiedz jaki cylek?? czy zmd(oryginalny) czy kupiony nowy jakis (np. z allegro), jak oryginany to jaka srednica ?? Aha to, że cylek sie "zuzywa" to mozna spawdzic po tym czy na tuleji (w cylku) są rysy. |
Autor: | thom [ Śro Cze 04, 2008 6:39 pm ] |
Temat postu: | |
Pewnie hamulce się blokują i pewnie dlatego o tak wolniej jedzie i ma mniej mocy, ale to może też byc cylinder. |
Autor: | arioso [ Śro Cze 04, 2008 7:31 pm ] |
Temat postu: | |
Cylinder jest oryginalny ZMD, nie było robionych żadnych szlifów. Wydaje mi się że to nie cylinder ponieważ moc już się nie zmniejsza, tylko jest ciągle taka sama. Hamulec z tyłu już się kiedyś zacinał ale został nasmarowany i chodzi normalnie. Założyłem inną świece i czuć trochę poprawę przy "zbieraniu" się charta, ale prędkość nadal wynosi 55km/h |
Autor: | BaczekSTWA [ Śro Cze 04, 2008 7:43 pm ] |
Temat postu: | |
No to moze cos w gazniku blokuje pzepustnice i sie nie podnosi cała, albo gaznik sie "zapchał" syfem, albo filtr powietrza jest zapchany - czasem przez takie głupoty nie działa dobrze moto. |
Autor: | arioso [ Śro Cze 04, 2008 7:46 pm ] |
Temat postu: | |
Na wszystkich biegach wchodzi na maksymalne obroty, tylko na 3 nie chce osiągnąć prędkości 60km/h, |
Autor: | yazimoo [ Śro Cze 04, 2008 8:00 pm ] |
Temat postu: | |
Sprawdź simmeringi i kompresje. Czy nigdzie nic nie ucieka. Bo coś Ci za mało jedzie, mi zawsze do 65km/h idzie, a czasem nawet do 70km/h. A jak mi kompresja uciekała przez lekko uszkodzony tłok, a dokładniej rowek na pierścień to ledwo 55km/h wyciągał. |
Autor: | arioso [ Śro Cze 04, 2008 8:03 pm ] |
Temat postu: | |
Na razie nie będę sprawdzać nic w środku silnika. W wakacje będę robić remont kapitalny to wtedy wszystko powymieniam. Miałem nadzieje że wina nie leży w środku silnika tylko gdzieś na zewnątrz |
Autor: | MateuszW [ Czw Cze 05, 2008 7:46 am ] |
Temat postu: | |
BaczekSTWA napisał(a): No to moze cos w gazniku blokuje pzepustnice i sie nie podnosi cała, albo gaznik sie "zapchał" syfem, albo filtr powietrza jest zapchany - czasem przez takie głupoty nie działa dobrze moto. gaznik nie ma nic do mocy i szybkości.
Autor: | Driver [ Czw Cze 05, 2008 8:07 am ] |
Temat postu: | |
Cytuj: gaznik nie ma nic do mocy i szybkości. ![]() Przez zapchany gaźnik nie ma prawa osiągać max prędkości. Cyl daj do szlifu i nowy tłok. |
Autor: | arioso [ Czw Cze 05, 2008 7:00 pm ] |
Temat postu: | |
Motorek chodzi już normalnie ![]() ![]() |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Cze 05, 2008 8:25 pm ] |
Temat postu: | |
arioso napisał(a): Motorek chodzi już normalnie
W takim razie zamykam ![]() |
