Schemat Przepustnicy https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/schemat-przepustnicy-t14511.html |
Autor: | Nithil [ Wto Lip 29, 2008 5:04 pm ] |
Temat postu: | Schemat Przepustnicy |
MaM taki mały problem z montażem linki gazu. Jak ja zamontowac do ogarka 205? Kupilem czesci przepustnicy( ten korek, sprezyna,igla,taka malutka jakby blaszka). Jak zamontowac? Chodzi mi tylko o kolejnosc. Mile widziane zdjecia. Ps ] jestem dopiero amatorem. Prosze o wyrozumialosc. |
Autor: | smyk [ Wto Lip 29, 2008 5:21 pm ] |
Temat postu: | Re: Schemat Przepustnicy |
Myślę, że z tego schematu odczytasz co i jak: http://motorower.skutery-motocykle.pl/sch_gaznik.html Nie ma na nim linki ale to już proste, postaram się wytłumaczyć. Linkę wkładasz w pokrywę nr 4, następnie w sprężynę nr 16, potem wsuwasz na linkę blaszkę nr 12, na koniec linkę wkładasz w otwór w przepustnicy nr 5. I to wszystko, mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem |
Autor: | Nithil [ Wto Lip 29, 2008 5:38 pm ] |
Wielkie dzięki, teraz już wiem, chociaz ja kombinowalem troche inaczej. Jescze raz dzieki. Ps A iglica tez jest blokowana przez ta blaszke? |
Autor: | smyk [ Wto Lip 29, 2008 5:56 pm ] |
Nithil napisał(a): A iglica tez jest blokowana przez ta blaszke? Tak, iglica na górze ma wcięcia (3 czasem 4) i zależnie od regulacji wkładasz w któryś z nich tą blaszkę . P.S. Witaj na forum |
Autor: | Nithil [ Wto Lip 29, 2008 7:12 pm ] |
Złożyłem, ale nie wiem czy mam się cieszyć, bo nie wiem czy dobrze. 1. W otwór n4 włożyłem linkę. 2. Później nałożyłem na nią sprężynę. 3. Później wziąłem blaszkę i w nią włożyłem "igłę" żeby nie spadła. 4. Włożyłem linkę w blaszkę( ona ma takie widły 3) i w blaszce jest igła i linka. 5. Opuściłem wszystko na dół. 6. Teraz: Igła jest zamontowana dobrze, ale...linka: Otwór nr4 ma po boku takie małe 1mm wycięcie na długość otworu, z góry na dół. Przez to też zaczepiłem jakoś linkę. Czy dobrze to zmontowałem? Mogę jakoś sprawdzić to?? |
Autor: | smyk [ Wto Lip 29, 2008 7:20 pm ] |
Wszystko się zgadza, tylko nie wiem czy pomyliłeś cyferki i zamiast 5 (przepustnica) dałeś 4 (pokrywa) Nithil napisał(a): Otwór nr4 ma po boku takie małe 1mm wycięcie na długość otworu, z góry na dół. Przez to też zaczepiłem jakoś linkę. W przepustnicy masz specjalne wcięcie na koniec linki, żeby nie wypadała, a w pokrywie niczego takiego nie ma. |
