świeca?? czy regulacja gaznika? https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/wieca-czy-regulacja-gaznika-t15579.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | spider15 [ Śro Wrz 17, 2008 7:07 pm ] |
Temat postu: | świeca?? czy regulacja gaznika? |
Witam. Moj romek chodził super( jest na dotarciu silnik 019). Na 3 biegu jak jechałem chwile zaczynał gasnac tak jakby go zalewało. Jak zgasł to mozna było od razu odpalic i jechac dalej az do wrzyceniua 3 bo znowu gasł. Wyczysciłem swiece kranik przedmuchał gaznik czysty. Mam filtr paliwa. Zapłon ustawiony na 100% dobrze. Swieca jest brazowa ale..... Jak jade i dam gazu na maxa to sie dusi musze dac na polowe i nic nie rusac maneetka i on dopiero przyspiesza. Czy moze to byc wina swiecy? Moze dlej regulowac gaznik ale swieca jest brazowa wiec sam nie wiem. |
Autor: | Lipton [ Śro Wrz 17, 2008 7:15 pm ] |
Temat postu: | Re: świeca?? czy regulacja gaznika? |
Za dużo powietrza, przyspiesz trochę zapłon. |
Autor: | spider15 [ Śro Wrz 17, 2008 7:20 pm ] |
A zapłon przyspiesza sie w lewo czy prawo?? nigdy tego nie wiem:D:D ![]() |
Autor: | Boulik [ Śro Wrz 17, 2008 7:34 pm ] |
Zapłon przyspiesza się w lewo, ale na mój gust to źle ustawiony gaźnik - za uboga mieszanka. |
Autor: | dzikimisiu [ Śro Wrz 17, 2008 7:41 pm ] |
Sprawdź także, czy przypadkiem kondensator Ci się nie odkręcił |
Autor: | spider15 [ Śro Wrz 17, 2008 7:43 pm ] |
Iglica jest na rowku na samym dole. |
Autor: | Boulik [ Śro Wrz 17, 2008 8:53 pm ] |
Czyli bardziej sie już nie da... Może czyszczenie dyszek by się zdało? Albo właśnie coś z zapłonem, ale tego to już nie wiem... |
Autor: | Lipton [ Czw Wrz 18, 2008 9:02 am ] |
Przeczyść platynki pilnikiem, cewki i magneto papierem ściernym, następnie załóż cały zapłon ustawiając go jak należy. |
Autor: | spider15 [ Czw Wrz 18, 2008 2:53 pm ] |
Zaraz jade do garzu to sie pobawie:D:D Sprawde te platynki bo to rzeczywiscie moze przyczyna. |
Autor: | Constantine [ Czw Wrz 18, 2008 5:16 pm ] |
ja tak mialem w 023 okazalo sie ze wode w dyszach mialem |
Autor: | spider15 [ Czw Wrz 18, 2008 5:54 pm ] |
Juz po problemie ![]() |
Autor: | Lipton [ Czw Wrz 18, 2008 7:14 pm ] |
Napisałeś, że po dodaniu gazu na maxa dusi się, więc jak dla mnie jest rzeczą nienormalną, żeby się dusił za małą ilością powietrza |
Autor: | spider15 [ Czw Wrz 18, 2008 7:22 pm ] |
No ale tak było ---- Połączono ----- Jeszce kupie jutro nowa swiece:D |
Autor: | BEBAK [ Czw Wrz 18, 2008 9:32 pm ] |
Zamiast swiecy lepiej zalej do baku |
Autor: | spider15 [ Pią Wrz 19, 2008 1:45 pm ] |
No moze moze:D:D Temat do zamkniecia . Pozdrawiam |
