[019] Problem (chyba gaźnik). https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-chyba-ga-nik-t15774.html |
Autor: | Maka_91 [ Nie Wrz 28, 2008 10:53 am ] |
Temat postu: | [019] Problem (chyba gaźnik). |
Witam mam rometa z silnikiem 019. I jest taki problem. Mam problem z regulacja gaźnika. Jak jadę przez jakiś czas z gazem na full to po jakimś czasie takiej jazdy moto nie równo chodzi i jakby się dusi. Co jest grane?? Zapłon ok. Próbowałem zmniejszyć dawkę powietrza ale nic to nie zmienia. Co jest nie tak? |
Autor: | spider15 [ Nie Wrz 28, 2008 11:10 am ] |
Temat postu: | Re: Problem (chyba gaźnik). |
Moze to byc gaznik ale spradz najpierw swiece i zapłon i postaraj sie dalej regulowac gaznik. |
Autor: | Maka_91 [ Nie Wrz 28, 2008 2:08 pm ] |
Dobra. A jakie są objawy gdy za jest za duża dawka powietrza a jakie gsy jest za mała dawka? |
Autor: | =XawiD= [ Nie Wrz 28, 2008 2:11 pm ] |
Wszystko można określić po kolorze świecy zapłonowej. Najlepiej będzie jak zrobisz zdjęcie i je tutaj wkleisz. |
Autor: | BEBAK [ Pon Wrz 29, 2008 5:48 am ] |
Mam zupełnie tak samo Dam inna swiece i przez jakis czas ok To jest wina gaznika na 99% |
Autor: | Maka_91 [ Śro Paź 01, 2008 5:32 pm ] |
Opisze dokladniej problem: Odpalam moto za pierwszym kopem bez problemu. Jade. 1 gaz na full 2 gaz na full 3 gaz na full i jazda! Jade tak kawałek i po chwili moto sie dusi i jak będe trzymał gaz na full to moto zgaśnie. I jak jade na wolnych obrotach to jak dam szybko gaz do oporu to moto sie dusi tak jak już pisałem. Co jest?? |
Autor: | =XawiD= [ Śro Paź 01, 2008 5:38 pm ] |
Czyszczenie gaźnika się kłania, sprawdzenie świecy i jej wyczyszczenie, ew ustawienie składu mieszanki. |
Autor: | Maka_91 [ Śro Paź 01, 2008 5:42 pm ] |
Dziwi mnie ten fakt że problem który opisałem nie występuje zawsze tylko raz jest a raz nie i troche jade i jest ok potem źle. Zgasze zapale po czasie i jest ok ale nie na długo... |
