[Ogar 200] strzeliło i zgasł https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/strzeli-o-i-zgas-t16346.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | kamilbob [ Nie Lis 02, 2008 7:34 pm ] |
Temat postu: | [Ogar 200] strzeliło i zgasł |
Na początku miałem coś takiego że jak dałem więcej niż pół gazu to było \"buuu\" no więc wyczyściłem gażnik i latał elegancko, dobrze sie wkręcał na obroty etc. aż tu nagle jak jechałem sobie, już miałem wrzucać 3 bieg i coś strzeliło czy pstryknęło i zgasł. Iskra jest, benzyna jest. Zdaje sie że to zapłon albo pierścienie , ale jest jeszcze takie coś że jak chce go odpalić to nie robi tak \"bum bum bum\" tylko \"pszszsz\". Aha i jeszcze jak zdjąłem głowice to na dolnej jej części i na tłoku zobaczyłem jakby stopiony przylepiony metal. Co może być winą? Pomóżcie. Z góry dzięki. Pozdrawiam |
Autor: | martyn [ Nie Lis 02, 2008 7:41 pm ] |
Temat postu: | Re: [Ogar 200] strzeliło i zgasł |
Najprawdopodobniej poszły pierścienie. Zdejmij cylinder i sprawdź. To "pszszsz" może być również spowodowane brakiem kompresji (dźwięk uciekającego powietrza). |
Autor: | zazikupl [ Nie Lis 02, 2008 7:45 pm ] |
moze ci wywaliło uszczelke pod głowicą, za słabo dokrecone były nakretki |
Autor: | kamilbob [ Nie Lis 02, 2008 7:49 pm ] |
pod głowicą jest uszczelka??!! a ona jest taka metalowa jak w dezamecie czy gumowa jakaś, bo ja jak odkręciłem głowice to nie było tam żadnej uszczelki. Zaraz sprawdze na allegro czy są takie. |
Autor: | martyn [ Nie Lis 02, 2008 7:51 pm ] |
U mnie nie ma uszczelki pod głowicą i w 223 nie musi jej być. |
Autor: | kamilbob [ Nie Lis 02, 2008 8:05 pm ] |
a ile jest pierścieni na tłoku w 223 ---- Połączono ----- 2 czy 3 bo mi sie zdaje że kiedyś jak sprawdzałem to było 3 - możliwe?? |
Autor: | Jasiu1235 [ Nie Lis 02, 2008 8:14 pm ] |
Tak możliwe bo oryginalnie były 3 pierścienie. Chyba że ktoś przerobił tłok. |
Autor: | martyn [ Nie Lis 02, 2008 8:16 pm ] |
Zależy, są tłoki dwupierścieniowe i trzypierścieniowe |
Autor: | kamilbob [ Nie Lis 02, 2008 8:18 pm ] |
a które lepsze?? |
Autor: | martyn [ Nie Lis 02, 2008 8:19 pm ] |
Dwupierścieniowe. |
Autor: | kamilbob [ Nie Lis 02, 2008 8:20 pm ] |
dlaczego?? |
Autor: | martyn [ Nie Lis 02, 2008 8:22 pm ] |
Szybsze wkręcanie się na obroty i mniejsze tarcie.. ale za dużej różnicy w Ogarze nie poczujesz |
Autor: | MVVS [ Nie Lis 02, 2008 8:23 pm ] |
Bo są mniejsze opory tarcia i silnik dużo łatwiej i wyżej się wkręca Są też tłoki 1-pierścieniowe... Jak dla mnie to sprawdź też zapłon |
Autor: | kamilbob [ Nie Lis 02, 2008 8:30 pm ] |
a jest jakiś sposób żeby sprawdzić ten zapłon?? |
Autor: | martyn [ Nie Lis 02, 2008 8:33 pm ] |
Najlepiej będzie go od nowa ustawić. http://www.przecinak.republika.pl/zaplon.htm |
