[Ogar 205] Światlo przednie. https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/wiatlo-przednie-t20132.html |
Autor: | SzymonK [ Czw Cze 11, 2009 3:40 pm ] |
Temat postu: | [Ogar 205] Światlo przednie. |
Witam, czy podłączając w Ogarze (205) tylko światło przednie (połaczenie lampa -> silnik) powinna owa rzecz działać? Czy do poprawnego działania potrzebne jest podłaczenie wszystkich rzeczy? Pytam ze względu na to, iż posiadam tylko jeden kabel (sklepy pozamykane dziś, ehh) a podłaczajac własnie przednie światło nic się nie dzieje, żarówka się nie pali. |
Autor: | klama [ Czw Cze 11, 2009 3:54 pm ] |
Temat postu: | Re: [Ogar 205] Światlo przednie. |
Mase masz ? Jeśli tak to powinna działac. |
Autor: | SzymonK [ Czw Cze 11, 2009 6:16 pm ] |
Hmm, tzn. jak to mase? Nie wystarczy, że podłącze wszystko zgodnie ze schematem (w owym nic nie ma mowy o masie). Nie ma jej oryginalnie w środku lampy? Jeśli nie wystarczy samo połączenie kabelkiem prosiłbym o dość dokładne wytłumaczenie jak wyprowadzić tą mase. Sorry za laickie pytania, ale kompletnie nie znam się na elektryce :E |
Autor: | SzymonK [ Czw Cze 11, 2009 6:40 pm ] |
slawek90 napisał(a): Cewki świetlne są zmasowane fabrycznie A czy wyłączenie zapłonu też jest zmasowane fabrycznie? |
Autor: | marcintroc01 [ Czw Cze 11, 2009 7:01 pm ] |
stacyjka jest zmasowana i jak nie będzie miała masy to nie będzie działać gaszenie |
Autor: | dieludolfs [ Pią Cze 12, 2009 3:08 pm ] |
marcintroc01 napisał(a): stacyjka jest zmasowana i jak nie będzie miała masy to nie będzie działać gaszenie Stacyjka nie jest zmasowana Trzeba podłączyć oddzielny przewód z masą, który jest przykręcony gdzieś do ramy SzymonK Ty chcesz podłączyć tylko przednią lampę i gaszenie? |
Autor: | koki92nr [ Pią Cze 12, 2009 3:36 pm ] |
Ale mu mieszacie w głowie . Pisze chłopak że nie ma pojęcia o elektryce a wy mu z cewkami wyskakujecie. Jeżeli podłączysz wszystko tak samo jak na schemacie to musi działać, to tak samo jak by ci się spaliła tylna żarówka i z tego powodu przednia miała by nie świecić. Jeżeli już to podłączysz i okaże się że nie świeci to weź kawałek przewodu i zrób dodatkowe masowanie, tzn. Jeden koniec do oprawki żarówki a drugi gdzie kolwiek do ramy (ważne aby w tym miejscu nie było lakieru, najlepiej podłączyć do jakiejś śruby.) |
Autor: | SzymonK [ Nie Cze 14, 2009 9:42 pm ] |
dieludolfs napisał(a): Stacyjka nie jest zmasowana Trzeba podłączyć oddzielny przewód z masą, który jest przykręcony gdzieś do ramy SzymonK Ty chcesz podłączyć tylko przednią lampę i gaszenie? Haha, póki co tak ;D W sensie, że jeden koniec przewodu do ramy a drugi? Do jakiego elementu stacyjki? ;D koki92nr napisał(a): Ale mu mieszacie w głowie . Pisze chłopak że nie ma pojęcia o elektryce a wy mu z cewkami wyskakujecie. Jeżeli podłączysz wszystko tak samo jak na schemacie to musi działać, to tak samo jak by ci się spaliła tylna żarówka i z tego powodu przednia miała by nie świecić. Jeżeli już to podłączysz i okaże się że nie świeci to weź kawałek przewodu i zrób dodatkowe masowanie, tzn. Jeden koniec do oprawki żarówki a drugi gdzie kolwiek do ramy (ważne aby w tym miejscu nie było lakieru, najlepiej podłączyć do jakiejś śruby.) Niech Ci Bóg w paliwie wynagrodzi, wielkie dzięki ;D EDIT OK, elektryka jako tako zrobiona, światłko jest, wyłaczanie zapłonu także, ale.. na gdy właczy się swiatła Ogarek zaczyna przerywać i powoli gaśnie. Czym to może byc spowodowane? |
Autor: | koki92nr [ Pon Cze 15, 2009 2:43 pm ] |
W ogarkach to normalne, że na światłach spada z obrotów... Jeżeli spada dość mocno to może magneto trze o cewki ? Albo masz za mocne żarówki. |
Autor: | SzymonK [ Pią Cze 19, 2009 11:25 am ] |
Mniejsza przerwa na świecy i wszystko lata Teraz tylko nowe lustereczka i może porobie jakieś zdjęcia na forum, heh. Świeżo po malowaniu, trzeba uwiecznić, bo już pierwsze ryski są.. co za ból :E Ale dobrze, że lakier przynajmniej metalic (proszkowo 150 zł) |
Autor: | Mikolaj211 [ Pią Cze 19, 2009 2:03 pm ] |
Tak więc zamykam, gdy będziesz miał zdjęcia załóż temat w dziale Wasze sprzęty. |
