[Ogar 205] [023] Silnik gaśnie na włączonym sprzęgle https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/silnik-ga-nie-na-w-czonym-sprz-gle-t20206.html |
Autor: | adamusw [ Sob Cze 13, 2009 7:59 pm ] |
Temat postu: | [Ogar 205] [023] Silnik gaśnie na włączonym sprzęgle |
Witam! Czego przyczyną jest gaśnięcie ogara po naciśnięciu sprzęgła ? Możliwe, że kulka wyskoczyła dociskająca sprzęgło, ale jeszcze tego nie sprawdziłem , więc co może być jeszcze przyczyną ? |
Autor: | Constantine [ Sob Cze 13, 2009 8:10 pm ] |
Temat postu: | Re: [Ogar 205] [023] gaśnie |
Może masz stary gęsty olej i się tarcze pokleiły |
Autor: | adamusw [ Sob Cze 13, 2009 8:19 pm ] |
Temat postu: | [Ogar 205] [023] gaśnie |
W sumie mam stary i gęsty olej, nie myślałem ze to może być przyczyną |
Autor: | Goger [ Sob Cze 13, 2009 8:38 pm ] |
może do końca ci nie wysprzęgla odkręć troche śróbkę pod silnikiem |
Autor: | adamusw [ Sob Cze 13, 2009 8:43 pm ] |
Ale będe musiał troszeczkę tylko bo jak trochę odkręcałem to kopka nie działała. |
Autor: | Goger [ Sob Cze 13, 2009 8:47 pm ] |
to jak to nic nie da to wymień olej i oglądnij tarcze sprzęgła |
Autor: | matm115 [ Nie Cze 14, 2009 9:27 am ] |
adamusw napisał(a): Ale będe musiał troszeczkę tylko bo jak trochę odkręcałem to kopka nie działała. to w takim razie nie odkręcaj dalej;p stawiam że tarcze do wymiany, i po wymianie tarcz nowy olej;p możesz jeszcze wymienić sprężynkę w sprzęgle;p przy okazji. |
Autor: | arek9622 [ Pią Sty 22, 2010 11:00 pm ] |
Temat postu: | Re: [Ogar 205] [023] Silnik gaśnie na włączonym sprzęgle |
moze byc sprzeglo ale ja w swoim ogarku mialem tak ze jak wsprzeglilem to wal sie przesuwal w lewa strone i motor momentalnie gasl i musialem dac podkladki dystansowe miedzy lozyskami na wale |
Autor: | Krzysiek.WRC [ Sob Sty 23, 2010 11:24 am ] |
Możesz mieć zużytą ostatnią tarczę dociskową sprzęgła, tą z kuleczką, oraz grzybek wyciskowy. Sprawdzisz to zobaczysz |
