[Kadet] brak mocy i gaśnięcie po wysprzęgleniu https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/brak-mocy-i-ga-ni-cie-po-wysprz-gleniu-t20279.html |
Autor: | Skyer [ Pią Cze 19, 2009 1:24 pm ] |
Temat postu: | [Kadet] brak mocy i gaśnięcie po wysprzęgleniu |
Siemano. Dlaczego gdy jadę na 1 i wrzucam 2, to nie ma mocy? Muszę się nim chwilę poturlać, żeby się rozpędził, a jak jest górka, to gaśnie. potem gdy jadę na 2 , zwalniam, wysprzęglam i dalej zwalniam, żeby wrzucić 1 to gaśnie silnik i jak wrzucę 1 to na nowo zapala. Co z tym jest? |
Autor: | koki92nr [ Pią Cze 19, 2009 1:47 pm ] |
Temat postu: | Re: [Kadet] brak mocy i gaśnięcie po wysprzęgleniu |
Wyreguluj zapłon i gaźnik. I sprawdź czy masz dobrą kompresje. |
Autor: | Skyer [ Pią Cze 19, 2009 1:49 pm ] |
Gaźnik już regulowałem. Zapłon wczoraj i jest to samo. Pozostaje tylko kompresja, ale nie wiem, co to jest. -----połączono----- Dowiedziałem się, co to jest kompresja i sprawdziłem ją. Jest dobra. I co teraz? |
Autor: | spider15 [ Pią Cze 19, 2009 5:03 pm ] |
Czym sprawdzałeś kompresję? Najlepiej jest sprawdzic odpowiednim przyrządem. Jeśli nie masz dostepu do takiego urzadzenia to wez 2 osobę ona niech kopie w kopke a ty z calej siły zatkaj palcem otwór w głowicy. Jeśli palca wypchnie to teorytycznie powinno byc ok. Sprawdz przerywacz;) |
Autor: | Skyer [ Pią Cze 19, 2009 5:17 pm ] |
Przerywacz jest mocno zużyty. Zamówiłem już nowy. Powinien dzisiaj dojść. To może być wina przerywacza? |
Autor: | Driver [ Pią Cze 19, 2009 6:22 pm ] |
Wszystko możliwe. |
Autor: | adriandlugi [ Pią Cze 19, 2009 9:15 pm ] |
jak jest mocno zużyty, to może jeszcze kondensator do wymiany, jak są styki wypalone i ci iskrzy na stykach to kup kondensator |
Autor: | Skyer [ Sob Cze 20, 2009 9:27 am ] |
przed chwilą przyszła przesyłka. Przerywacz i kondensator. Po południu zamontuję i zobaczę, jak będzie. |
Autor: | wasil0915 [ Sob Cze 20, 2009 9:42 am ] |
może zły kierowca heh sprawdź właśnie przerywacz na razie i próbuj na kilku świecach |
Autor: | fachu123 [ Sob Cze 20, 2009 8:05 pm ] |
albo może filtr powietrza przytkany |
Autor: | Skyer [ Śro Cze 24, 2009 9:10 am ] |
filtr jest brudny, a do tego gdy zdejmę tą gumę, to widać, jak tryska paliwem z gaźnika przez filtr. Co do przerywacza to nie miałem jeszcze czasu. ---połączono--- Można zamknąć. Po wymianie przerywacza i usunięciu problemu z wykręcającą się dyszą wolnych obrotów, znów działa jak należy. |
