Romet komar nie pali!! https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/romet-komar-nie-pali-t21075.html |
Autor: | Dark136 [ Sob Sie 08, 2009 8:48 pm ] |
Temat postu: | Romet komar nie pali!! |
Siema, mój romecik nie chce odpalić po wymianie wału świeca ma iskre dobrą, a na dodatek sprzęgło nie wysprzęgla zauważyłem to gdy chciałem go zapalic z popychu. Prosze o pomoc !!!! |
Autor: | xpiotras77 [ Sob Sie 08, 2009 9:11 pm ] |
Temat postu: | Re: Romet komar nie pali!! |
wał mogl byc krzywy badz zle go zalozyles. sprawdz czy tlok wali.... jest duzo mozliwosci . sprawdz platynki |
Autor: | grzybek [ Sob Sie 08, 2009 10:10 pm ] |
sprawdź wszystko i opisz dokładniej |
Autor: | marcintroc01 [ Nie Sie 09, 2009 7:47 am ] |
a wał kupiłeś nowy bo te nowe wał nie które maja w złym miejscu wycięcie na klin miałem taki przypadek że nie mogłem ustawić zapłonu a co za tym idzie ze silnik nie odpalał |
Autor: | dieludolfs [ Nie Sie 09, 2009 10:29 am ] |
Jaki Ty masz silnik? bo np. S-38 ma inny wał niż 023 |
Autor: | Dark136 [ Nie Sie 09, 2009 10:32 am ] |
silnik rometowsk ten 2 biegowy ---- Połączono ----- 023 ---- Połączono ----- wał jest nowy i dobrze go założyłem |
Autor: | marcintroc01 [ Nie Sie 09, 2009 11:09 am ] |
to nie chodzi czy jest dobrze za łożony ale czy wał nie jest przypadkiem z s38 bo u mnie w sklepie mówią ze nie ma żadnej różnicy miedzy s38 a 023 spróbuj ustawić zapłon bo na nowym wale morze być źle ustawiony |
Autor: | Cinuz [ Nie Sie 09, 2009 11:17 am ] |
Cytuj: bo np. S-38 ma inny wał niż 023 Muszę Cię zasmucić kolego, w kadecie mam obecnie wał od s38. Żadnych różnic, to samo. Przynajmniej przy porównaniu nie znalazłem różnic. |
Autor: | Dark136 [ Nie Sie 09, 2009 1:05 pm ] |
zapłon jest ustawiony , iskra jest taka, że konia zabije świeca wilgotna (dostaje paliwo) ,a on nic ani b ani c |
Autor: | Martinus [ Nie Sie 09, 2009 2:25 pm ] |
Sprawdź patynki i jeszcze raz zapłon. Spróbuj na innej świecy. |
Autor: | krazeq [ Nie Sie 09, 2009 4:13 pm ] |
jak na moje okok to wina przerwy na platynkach sprawdz przerwe i na swiecy tez...sprawdz tez czy masz dobra kompresje... |
Autor: | Dark136 [ Pon Sie 10, 2009 7:43 am ] |
Dobra wielke dzięki już zrobiłem i sprzęgło i odpalił pali. |
