Licznik https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/licznik-t2227.html |
Autor: | maciasgta [ Wto Sie 08, 2006 8:46 pm ] |
Temat postu: | Licznik |
Witam Panowie mam problem, mianowicie mój licznik nie działa, wskazówka lata gdy jade wolno ale gdy przyśpiesze trzyma sie na pozimie 30 km/h . Co to może byc? Nie chce kupowac nowego licznika jak nie wiem czy to jest złe. Czekam na odpowiedź! |
Autor: | Olo [ Wto Sie 08, 2006 8:53 pm ] |
Temat postu: | |
Sprawdź linkę potem ślimak. Jak to będzie wporzo tzn. że licznik do wymiany. Na agmocie 35 zeta |
Autor: | matemarek [ Śro Sie 09, 2006 8:39 pm ] |
Temat postu: | |
Też podejżewam, że to linka lub ślimak. Jak sprawdzić licznik: Wykrąć linkę z ślimaka i zapinasz ją do wiertarki z regulacją obrotów(taka, że przez mocniejsze lub słabsze naciśnięcie włącznika zmieniają się obroty), powoli puszczasz wiertarkę i patrzysz czy przy zwiększyniu obrotów skacze wskazówka licznika. Jeśli nie skacze to licznik jest dobry i winowajcą jest ślimak albo linka lub to i to. |
Autor: | Olo [ Czw Sie 10, 2006 5:47 pm ] |
Temat postu: | |
Sąsiad też ma 200 i robi mu sie to samo. Co sie okazało że linka ze starości się ukręciła i zerwała i tylko do pewnego momentu pokazywała dobrze ale przy wiekszych prędkościach już nie |
Autor: | lukasz_1789 [ Pon Sie 14, 2006 10:01 am ] |
Temat postu: | |
A moze twoj motorek jedzie tylko 30km?? A tak na serio to linka |
Autor: | Flash [ Sob Sie 19, 2006 9:09 am ] |
Temat postu: | |
U mnie w Ogarku jak jade do 40km/h to wskazówka dobrze pokazuje a jak jade szybciej to strasznie skacze a jak jade na luzie to nie. Wymieniłem ślimak, linkę i licznik i dalej to samo. Te liczniki chyba tak mają że jak są drgania od silnika to skaczą w nich wskazówki. ![]() |
Autor: | marcintbg [ Sob Sie 26, 2006 5:30 pm ] |
Temat postu: | |
najlepiej kup nowego slimaka, linke i licznik i nie bedzie problemu:P |
