Simson przerywa https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/simson-przerywa-t22396.html |
Autor: | wodzio12321 [ Pią Lis 06, 2009 5:35 pm ] |
Temat postu: | Simson przerywa |
Siema, otóż mam taki problem, simek przerywa w zakresie 4,5 tyś obrotów, przed tą wartością jest ok, i powyżej też, jedynie idealnie w tym momencie następuje jakieś przerywanie, i stuki w silniku. Co może być nie tak ?? |
Autor: | wodzio12321 [ Nie Lis 08, 2009 1:48 pm ] |
Temat postu: | Re: Simson przerywa |
Nikt nie wie ? |
Autor: | itkas [ Wto Lis 10, 2009 9:07 am ] |
a moze pierscienie ci dzwonia??:> sciagnij cylinder i sprawdz pierscienie jesli beda ok to mozliwe ze na korbowodzie sie wyrobiło łozysko igiełkowe w romecie jest tuleja a tam łozysko ja mialem podobnie wymieniłem i ok aha jak to bedziesz mial rozebrane to wymien sworzen od razu koszt mały a zrobisz za jednym zamachem |
Autor: | kret16 [ Pon Lis 23, 2009 4:29 pm ] |
Mialem podobnie i mi olej ciagnol wiec zobacz czy masz dobre zimmeringi i czy lożyska są w dobrym stanie tzn niemaja luzów |
Autor: | SzyMZek [ Pon Lis 23, 2009 4:34 pm ] |
wodzio12321 luzy na łożyskach wału korbowego co powoduje przerywanie na wysokich obrotach... stuki to też mogą wydobywać się z korby... Warto sprawdzić ustawienie zapłonu oraz gażnika i przy okazji go przeczyścić. Jest też prawdopodobieństwo że pierścienie dzwonią |
