odpali na pych przejedzie ok 50 m i gasnie https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/odpali-na-pych-przejedzie-ok-50-m-i-gasnie-t23614.html |
Autor: | szamocinska34 [ Wto Lut 23, 2010 4:13 pm ] |
Temat postu: | odpali na pych przejedzie ok 50 m i gasnie |
jest tak na kazdym biegu i na kazdje swiecy swieca za kazdym razem jest zalana zrobilem zeby iglica byla na najwyzszym rowku i nic nie daje a blaszka co robic do gory czy na dol bo do gory robilem??iskra jest ok mieszanka tez dysze itp |
Autor: | Kamis [ Wto Lut 23, 2010 6:02 pm ] |
Temat postu: | Re: odpali na pych przejedzie ok 50 m i gasnie |
Wymień kondensator a zobaczysz różnice |
Autor: | przemcioo155 [ Śro Lut 24, 2010 4:33 pm ] |
Blaszkę na 2 rowek od góry i będzie OK |
Autor: | wasil0915 [ Czw Lut 25, 2010 12:46 pm ] |
przemcioo155 napisał(a): Blaszkę na 2 rowek od góry i będzie OK napisał że go zalewa nawet jak ma na pierwszym rowku od góry czyli paliwa jest najmniej a ty chcesz ją zwiększyć ![]() |
Autor: | szamocinska34 [ Czw Lut 25, 2010 5:45 pm ] |
stało sie odrazu zobacze z innym kondesatorem a blaszke do gory czy na doł zeby mu zmiejszyc dawke bak i inne jest ok.. |
Autor: | wasil0915 [ Czw Lut 25, 2010 6:43 pm ] |
Blaszkę do dołu jak dobrze pamiętam ale wcześniej jeździłeś i było dobrze, i nagle przychodzisz sobie, i takie coś? I czy po pierwszym odpaleniu już przejedzie kawałek i jak zgaśnie to od razu zaraz da się drugi raz odpalić czy czekasz z 10min. aż świece wymienisz. Bo jak czekasz to albo kranik zapchany i trochę ci paliwa nacieknie powoli albo za dużo powietrza tylko by ci się nie zalewało więc raczej kranik. Jeszcze mi powiedz jak odpalisz to czy duże masz obroty czy małe? |
Autor: | szamocinska34 [ Czw Lut 25, 2010 8:48 pm ] |
obroty sa ok a ja gona pycha odpalam bo kopka nie lapie ale on noramlnie jedzie ma sile itpi popewnej odleglosci buuu i dupa ja blaszke do gory odginalem to musze to zmienic |
Autor: | wasil0915 [ Pią Lut 26, 2010 3:41 pm ] |
no to odegnij tą blaszkę tak śmiało do dołu bo to chodzi o to żeby pływak wcześniej zamkną przelot i on wyżej będzie i będzie mniej paliwa jak dobrze myślę bo już nie pamiętam. |
Autor: | berckov [ Pią Lut 26, 2010 8:09 pm ] |
Ja bym proponował wyczyścić kranik i odstojnik. Paliwko przez zatkany kranik płynie wolniej (lub nie płynie wcale ale w twoi przypadku raczej płynie go za mało). Komora pływakowa sie napelni, odpalisz, jedziesz a gdy paliwko sie z tej komory wypali sprzet gaśnie i zanim go odpalisz komora znowu sie napelni. |
Autor: | Kamis [ Sob Lut 27, 2010 10:44 am ] |
Dokładnie tak samo dzieje się gdy kondensator jest zły. Gdy ostygnie moto pali i jest ok, gdy się nagrzeje dostaje przebicia i koniec. |
Autor: | tucznik [ Sob Mar 13, 2010 10:17 pm ] |
Miałem to samo. Pojechalem do znajomego mechanika powiedzial zebym wymienil kondensator, kupilem zalozylem wyczyscilem iskrownik i magneto. Byla poprawka bo nie gasl ale swieca sie zalewala. Regolowalem gaznik z 100razy swiec chyba 20 mialem i nic. Wziolem rozebralem gaznik bo chcialem zlozyc go od podstaw. Tam gdzie wchodzi iglica jest taki cos z brazu chyba i to sie wklada w gaznik i tam igica zamyka paliwo i na dole do tego jest przykrecona dysza. Gdy wykrecilem ta zecz byla peknieta i dostawala zaduzo paliwa a za malo tlenu. |
Autor: | Zulaw17 [ Pon Maj 10, 2010 6:55 pm ] |
Witam ![]() Mialem to samo w romecie odpali pojedzie 50m i gasnie Wymienilem gaznik i motorek smiga jak nowy ![]() |
Autor: | Phetrus [ Wto Sie 03, 2010 7:26 pm ] |
Ja miałem tak samo : ) aż wreszcie znalazłem problem. Miałem przekręcone dysze w gaźniku . Zamień dysze i powinno się poprawić .Kolega wyżej też tak miał ale zamiast wymienić dysze kupił nowy gaźnik : ) ale ważne że chodzi . Pozdrawiam Phetrus |
