KTM EXE 125 przerywa https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ktm-exe-125-przerywa-t24113.html |
Autor: | seba8121 [ Wto Mar 23, 2010 3:02 pm ] |
Temat postu: | KTM EXE 125 przerywa |
Witam nie mogłem znaleść podobnego tematu może dobrze nie poszukałem dlatego też nowy !! Mam problem z KTM-em exe125 bodajże to bardzo podobne do exc 125 . Motor odpala od pierwszego kopa chodzi normalnie nie skaczą obroty ani nic problem jest jak jadę na jedyncę zazwyczaj dobrze chodz nie raz też ale na wyższych biegach zaczyny coś przerywać jak odkręcę manetkę może ktoś pomóc ? |
Autor: | jawa50speed [ Wto Mar 23, 2010 3:30 pm ] |
Temat postu: | Re: KTM EXE 125 przerywa |
Regulacja gaźnika |
Autor: | seba8121 [ Wto Mar 23, 2010 3:32 pm ] |
Jak byście mi jeszcze powiedzieli jak to zrobić:) |
Autor: | flow [ Wto Mar 23, 2010 4:57 pm ] |
Być może przytkał się gaźnik/kranik, tak więc przeczyść to sobie wszystko ( jeśli masz kompresor to przedmuchaj ), a później wyreguluj, nie wiem jak dokładnie wygląda gaźnik w tym moto, ale powinna być śrubka od wolnych obrotów, druga od dawki paliwowo powietrznej tutaj wkręcasz bądź wykręcasz i patrzysz jak silnik pracuje, jak się wkręca i iglica na której ustawiasz ilość paliwa, żeby ją wyregulować trzeba odkręcić korpus gaźnika do którego wchodzi linka od gazu, tam ukarze się twoim oczom przepustnica, dalej powinieneś wiedzieć co i jak. Ew. mógł siąść też Ci moduł albo coś z tych rzeczy. |
Autor: | jawa50speed [ Śro Mar 24, 2010 1:56 pm ] |
Śrubka od paliwa jest taka mosiężna najczęściej bardzo wyrobiona więc poszukaj |
Autor: | seba8121 [ Sob Lis 13, 2010 10:50 am ] |
Motor super idzie. Ale trzeba go wkręcić na wysokie obroty jak zmienie bieg z małych obrotów to go nie wkręce będzie mulić a jak wkręce np. z dwójki na wysokich obrotach na trójkę to będzie ładnie szedł a jak z niskich to zmuła co może być przyczyną? |
Autor: | Pelas [ Sob Lis 13, 2010 6:54 pm ] |
ze jest dwusuwem i to bardzo wysilonym / kręc go jak najwyżej to jest cross |
Autor: | seba8121 [ Nie Lis 14, 2010 10:32 am ] |
Nie o to chodzi jest taki muł że muszę kopnąć biega w dół wkręcić i dopiero zmienić znowu wyżej bo nie pojade . |
Autor: | Driver [ Wto Lis 16, 2010 4:25 pm ] |
To jest hard 2T, chłopie, trzeba trzymać obroty... |
Autor: | Pelas [ Sob Lis 20, 2010 4:44 pm ] |
one tak mają, to jest normalne ze non stop wysokie obroty musi mieć... |
Autor: | seba8121 [ Sob Lis 20, 2010 4:57 pm ] |
Ok dzięki wielkie teraz już będę wiedział. Pzdr lewa w góre ! |
