Słabo pali (motorynka) https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/s-abo-pali-motorynka-t24924.html |
Autor: | kamis11 [ Wto Maj 25, 2010 5:12 pm ] |
Temat postu: | Słabo pali (motorynka) |
Moja motorynka słabo pali, chodzi o to, że jak chce ją odpalić zimna czy ciepła no to trzeba szybko kopać i dopiero zaczyna łapać, lub można na popyhch. Ale jak odpali to jest dobrze, to nie jest wina gaźnika bo zmieniłem na czysty. Pierścienie też zmieniałem na 1 szlif. I jeszcze przerywa na wolnych obrotach na ciepłym silniku po odpaleniu, czy to może być wina świecy czy dziurawego kabla od świecy? No i jeszcze jedno: czemu dwójka ciężko wchodzi i jedynka, żeby włączyć jedynkę trzeba się odepchnąć, tarcze sprzęgłowe są dobre, bo wymieniałem, ale gdy jest bieg włączony i stoję na sprzęgle to nie jedzie, jest dobrze ![]() ![]() |
Autor: | RKDom [ Wto Maj 25, 2010 10:00 pm ] |
Temat postu: | Re: Słabo pali (motorynka) |
Może to być wina świecy, możesz spróbować na innej, kabla raczej nie ale możesz sprawdzić przerwę na przerywaczu i zobacz jak motorynka będzie się zachowywać na innym ustawieniu iglicy. A co do skrzyni to może trzeba wymienić olej albo uzupełnić jego poziom. |
Autor: | Constantine [ Śro Maj 26, 2010 10:53 am ] |
Zalewa go iglica w dol i biegi do regulacji |
Autor: | kamis11 [ Śro Maj 26, 2010 5:03 pm ] |
Na innej dawce jest to samo (na mniejszej). Wymieniłem kabel i ustawiłem zapłon i lepiej działa, ale nie pali lepiej. Oleju jest tyle ile powinno być. W te biegi to regulować tym wodzikiem, który wychodzi obok automatu zmiany biegów? |
Autor: | reso [ Czw Maj 27, 2010 2:44 pm ] |
Ustawiłeś dobrą przerwę na świecy i przerywaczu ? |
Autor: | kamis11 [ Czw Maj 27, 2010 4:44 pm ] |
Tak, zapłon i świeca są dobrze, jak jest zimna to odpala z 1 teraz. |
