Kopniak ? https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/kopniak-t25304.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | bacabaca [ Czw Cze 17, 2010 8:17 pm ] |
Temat postu: | Kopniak ? |
Witam, mam do was pewne zapytanie co do silnika z motorynki otóż spokojnie sobie siedzę na motorynce, zapłon kranik kopnięcie i cichy puk w silniku po czym blokada kopniaka oraz tłok w miejscu. Na sprzęgle kopniak reaguje, odbija. Na biegu po puszczeniu sprzęgła (Na pych) blokada koła. Mam co do tego pewne podejrzenia, jednak chcę zobaczyć co napiszecie, i jak tą usterkę można by naprawić ? |
Autor: | Dawid_56 [ Czw Cze 17, 2010 9:04 pm ] |
Temat postu: | Re: Kopniak ? |
Zatarł się tlok na 99%, cylinder do szlifu albo do wymiany i będzie dobrze, na zlom się przejedź na pewno coś się znajdzie Albo za ubagą mieszanke zrobiłeś albo jeżdźsz tak hahaha ...... |
Autor: | rafik543211 [ Czw Cze 17, 2010 9:10 pm ] |
Wg mnie na 100% masz w jakiś sposób zablokowany wał korbowy. Możesz mieć jakoś zablokowane magneto, lub coś ci klinuje przekazanie napędu z wału na sprzęgło, albo (co najbardziej prawdopodobne) masz zatarty lub spuchnięty tłok. Przez otwór do świecy nalej oleju (mixol lub inny do 2t) i nie wkręcaj świecy i spróbuj kopać, nie próbuj zbyt mocno by cyla nie zniszczyć na amen. Jak pujdzie to bedzie ok. gorzej jak nie. To wtedy odkręć głowice, zdejmij cylinder i powinno już kręcić wałem. |
Autor: | Dawid_56 [ Czw Cze 17, 2010 9:13 pm ] |
może jekiś gówno w magneto wlazlo i siedzi |
Autor: | bacabaca [ Czw Cze 17, 2010 10:08 pm ] |
Nie może tylko pierścionki pękły Ku mojemu zdziwieniu aż 2 ! Nie przegrzałem jej mocno ani katowałem a tu o masz. He, cylek nie jest tak zniszczony doszczętnie, leży kilka w garażu coś jeszcze z tego będzie . Dzięki wszystkim tu za podpowiedzi, osobiście jednak myślałem że to będzie coś z trybami i silnik do rozpoławiania Pozdro, szerokości |
Autor: | jarek105 [ Pią Cze 18, 2010 1:24 pm ] |
cylinder 60cm na allegro za 60zl to niwiele a duzo daje pozdro |
Autor: | Cinuz [ Pią Cze 18, 2010 8:28 pm ] |
Och tak, 60ccm bardzo dużo daje....... |
Autor: | jarek105 [ Sob Cze 19, 2010 8:08 am ] |
ale cylinder 50cm jest w podobnej cenie wiec co sie bardziej oplaca |
Autor: | rafik543211 [ Sob Cze 19, 2010 11:00 am ] |
Wg mnie cyl 70 czy 60 nic w prędkości nie da na standardowych przełożeniach. Mocy tak, ale nie prędkości (zależ co kto lubi) trzeba by zmieniać zębatki łańcuchowe. |
Autor: | krzysiuslapa [ Sob Cze 19, 2010 11:05 am ] |
Cytuj: ale cylinder 50cm jest w podobnej cenie wiec co się bardziej opłaca Ale te "60" to 55 i mają często mniejsze kanały niż oryginalne 50 i materiał gorszy, o wykonaniu już nie wspomnę. Więc co się bardziej opłaca?? |
Autor: | jarek105 [ Sob Cze 19, 2010 1:49 pm ] |
jaka cena taki wyrob |
Autor: | krzysiuslapa [ Sob Cze 19, 2010 1:54 pm ] |
Cytuj: jaka cena taki wyrob Jezu, to po kiego piszesz, że lepiej taki cylek kupić niż do szlifu oddać stary? Jak masz takie głupoty pieprzyć to nie pisz wcale... |
Autor: | jarek105 [ Sob Cze 19, 2010 1:55 pm ] |
bo sie czepiasz ze to gowno jest to ci pisze dlaczego |
Autor: | krzysiuslapa [ Sob Cze 19, 2010 1:57 pm ] |
To nie pisz, żeby kupować gówno. Potem ktoś, kto się nie zna to przeczyta i kupi taki szmelc zamiast doprowadzić stary cylek do porządku i mieć spokój. Myśl. Koniec OT |
Autor: | jarek105 [ Sob Cze 19, 2010 2:00 pm ] |
kanaly to w domu mozna wyszlifowac |
