tłok oderzył w głowice https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/t-ok-oderzy-w-g-owice-t25584.html |
Autor: | moskit31 [ Pią Lip 02, 2010 10:57 am ] |
Temat postu: | tłok oderzył w głowice |
cześć jak w temacie mam problem , gdy chciałem go odpalić stópka gazu wy gule sie nie mogła ruszyć. Jak odkręciłem świece zobaczyłem że jest spłaszczona , a gdy chciałem włożyć śrubokręt żeby zobaczyć gdzie jest tłok , śrubokręt stanoł przy samej gowicy. myślałem że tylko świece tłok dotkną , chciałem znów wziąć go na kopa( bez świecy) i znowu stupka sie skątrowała !! co robić pomocy !!! i z góry dzięki za podpowiedzi |
Autor: | moskit31 [ Wto Lip 06, 2010 10:39 pm ] |
Temat postu: | Re: tłok oderzył w głowice |
zdjąłem głowice i całą resztę ,próbowałem odpalić go na "kopniaka ale nic dalej sie kontrowało . w końcu sie wkurzyłem i włączyłem 1 i kopłem koło do tyłu nagle tłok i cała reszta zaczęła chodzić lecz spojrzałem na pierścienie a one są po szczepione a tłok z góry ma pare małych wgniotów . pierścienie na pewno wymieniem ale czy mogę jeździć na tym tłoku ?? |
Autor: | reso [ Pią Lip 09, 2010 9:46 pm ] |
Upewnij się że nie masz żadnych syfów w komorze korbowej bo może wpadło ci coś np mojemu bratu ciotecznemu wpadła sprężyna od filtra powietrza przez gaźnik i zablokował się silnik więc weź motor do góry żeby zobaczyć czy wyleci coś z komory korbowej i jak jest poszczerbiony tłok i pierścienie to najlepiej wymienić. |
Autor: | BEBAK [ Pią Lip 09, 2010 9:59 pm ] |
,,mojemu bratu ciotecznemu wpadła sprężyna od filtra powietrza przez gaźnik" ![]() ![]() ![]() Ogólnie to oceń stan tulei, jeżeli jest wporzo to kupuj nowy tłok z pierścieniami, składaj i śmigaj. Nie ma co gówna zakładać. ![]() |
Autor: | reso [ Sob Lip 10, 2010 4:54 pm ] |
BEBAK napisał(a): ,,mojemu bratu ciotecznemu wpadła sprężyna od filtra powietrza przez gaźnik" ![]() ![]() ![]() No co taka prawda |
Autor: | moskit31 [ Sob Lip 10, 2010 9:25 pm ] |
tulej jest ok tłok wpieniony tylko mi pierścienie poszły XD ogółem dziek za rady |
Autor: | reso [ Sob Lip 10, 2010 9:27 pm ] |
Wymień pierścienie i kieta. |
