Ogar 205 problem z obrotami https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ogar-205-problem-z-obrotami-t26612.html |
Autor: | przemek125 [ Pon Sie 23, 2010 5:18 pm ] |
Temat postu: | Ogar 205 problem z obrotami |
Witam.Mam problem z moim ogarkiem.Otóż tak gdy go odpalę to chwile trzyma średnie obroty dopiero po chwili z nich spada potem jest już dobrze.Gdy trochę postoi i ostygnie po odpaleniu dzieje się to samo.Próbowałem regulować gażnik,śrubę od powietrza mogę wykręcić tylko o 1/4 obrotu wtedy dobrze się wkręca na obroty,gdy wykręcę więcej to przy dodaniu gazu słychać buuu gdy przytrzymam gaz to zgaśnie a gdy puszcze to chodzi.Nie wiem co to może być.Proszę o pomoc. |
Autor: | Skyer [ Pon Sie 23, 2010 5:30 pm ] |
Temat postu: | Re: Ogar 205 problem z obrotami |
To jest normalne zjawisko. Dzieje się tak dlatego, że przed odpaleniem trzeba zatopić pływak, żeby wzbogacić mieszankę. Zimny silnik nie odpali bez wzbogacenia mieszanki. Po chwili zaczynają opadać obroty dlatego, że skład mieszanki powraca do normy. |
Autor: | przemek125 [ Pon Sie 23, 2010 9:02 pm ] |
Dzięki za wyjaśnienie.Zastanawia mnie jeszcze dlaczego wcześniej tak się działo. A co tego że gdy śrubę od powietrza wykręcę o 1 obrót lub więcej to potem nie wkręcić się na obroty to też normalne? |
Autor: | Damianbulla [ Śro Sie 25, 2010 8:56 pm ] |
tak jest bo bo jak odpalasz to włancza się ssanie i potem się wyłącza |
Autor: | Krzysiek.WRC [ Śro Sie 25, 2010 9:25 pm ] |
Ciekawe gdzie w Romecie masz ssanie... |
Autor: | Damianbulla [ Śro Sie 25, 2010 9:32 pm ] |
Heh oczywiście żartowałem, tak jest w autach co mają elektryczne ssanie, a c odo ssania da jakoś zrobic ssanie w romecie? |
Autor: | Szczygieł [ Śro Sie 25, 2010 9:34 pm ] |
Damian, przestań już. |
Autor: | Constantine [ Czw Sie 26, 2010 9:41 am ] |
Zrób sobie klapke do przysłaniania dolotu powietrza |
Autor: | Damianbulla [ Czw Sie 26, 2010 10:48 am ] |
dobry pomysł xD |
Autor: | Majonez [ Czw Sie 26, 2010 2:06 pm ] |
Tak samo jak futerko na siedzeniu |
Autor: | Damianbulla [ Czw Sie 26, 2010 2:11 pm ] |
to nie moje |
Autor: | kamaz [ Pią Sie 27, 2010 3:18 pm ] |
A takie tjunerskie.... A do tematu najlepiej zostawić chwilę motór na wolnych obrotach aż się nagrzeje i git. |
