Komar 3 nie pali https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/komar-3-nie-pali-t26674.html |
Autor: | Skower [ Czw Sie 26, 2010 6:29 pm ] |
Temat postu: | Komar 3 nie pali |
Witam, Od pewnego czasu niechce mi palić komar świeca cały czas się zalewa, a obroty były dobrze ustawione(przed popsuciem). Jakiś czas temu popsuła mi sie cewka zapłonowa no i ją wymieniłem i przy okazji wymieniłem obie zębatki przyczym kiedy wymieniałem przednią niestety troche mi sie przestawił zapłon. Ustawiłem go według instrukcji przerwe iskrownika także ustawiłem dobrze, iskra jest duża ładna, lecz i tak sie cały czas zalewa świeca, jedynie jak zakręce paliwo i dosłownie zostaje na dnie na tłoku to na chwilke odpala ale cały czas gaśnie nie mam pojęcia co mu dolega prosze o POMOC! |
Autor: | Dawid_56 [ Czw Sie 26, 2010 7:06 pm ] |
Temat postu: | Re: Komar 3 nie pali |
Zapewne żle ustawiles zaplon , sprawdź tez czy klin sie nie ściął |
Autor: | Skower [ Pią Sie 27, 2010 9:45 am ] |
No własnie w tym rzecz, że zapłon jest dobrze ustawiony napewno a klin jest wszystko dobrze... |
Autor: | Majonez [ Pią Sie 27, 2010 10:10 am ] |
A świecę inną spróbuj wstawić. |
Autor: | Skower [ Pią Sie 27, 2010 10:23 am ] |
No własnie kupiłem także nową świece praktycznie wszystko i nie odpala nie wiem czemu...Jak go biore na popych to juz prawie łapie tak pare razy ale pcham go z góry 2min i juz dalej nie mam gdzie potem sprawdzam świece i zalana. Własnie ostatnio zaczeło mi strzelac z rury i z gaźnika jak go probowałem palic...chyba juz z tego nic nie bedzie włożyłem w niego bardzo dużo ponad 500zł(min. Tłok pierścienie opona cewka linek to już sie zerwało od prawie wszystkiego, rączka do biegów do gazu itp) A teraz nie pali.... |
Autor: | Dargas [ Pią Sie 27, 2010 10:24 am ] |
Na złom go i już |
Autor: | Majonez [ Pią Sie 27, 2010 10:35 am ] |
Dargas, dobry jesteś! . Ej, jak mu nad tłok nalałeś to popyrkał? Zobacz czy simmeringi nie są popsute i nie trzymają ciśnienia. Nie wiem, takie jest moje zdanie. |
Autor: | Skower [ Pią Sie 27, 2010 10:40 am ] |
No jak zakręciłem paliwo i dałem mu troszeczke paliwka strzykawą to troche zapalił na jakies 20s, chciałem go przepalić ale jak odkreciłem paliwo to już zgasł , dobrze zobacze czy simeringi są dobre n apisze tu jutro moze odpali albo coś... --------- Sob Sie 28, 2010 9:40 am Połączono --------- Nareszcie odpalił...nic bardzo nie robiłem tyle ze podokręcałem wszystko..tylko jest mały problem świeca sie nie zalewa komar pali tylko na 5s i wgl niechce wejść na obroty chodzi jak ktos by trzymal koło zamachowe ledwo sie kręci nie ma wgl siły nie wiem co to moze byc teraz.... |
