Dziwne zachowanie na trojce https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/dziwne-zachowanie-na-trojce-t2779.html |
Strona 1 z 4 |
Autor: | Kermit [ Pią Gru 08, 2006 4:01 pm ] |
Temat postu: | Dziwne zachowanie na trojce |
moj ogar ma duzo mocy na 1 i na 2 a na trojce cos go hamuje i nie moge sie rozpedzic. wymienilem wszystkie lozyska w silniku, uszczelniacze, tlok i perscienie |
Autor: | apollan [ Pią Gru 08, 2006 4:04 pm ] |
Temat postu: | |
Sprawdź zapłon i hamulce. |
Autor: | Jacek-J129 [ Pią Gru 08, 2006 6:18 pm ] |
Temat postu: | |
Może magneto przyciera o cewki ? sprawdź pozatym hamulce:) |
Autor: | Dawideq [ Pią Gru 08, 2006 8:24 pm ] |
Temat postu: | |
Najprawdopobniej to hamulce (jak już koledzy wspomnieli) lub zbyt napięty łańcuch. |
Autor: | Kermit [ Nie Gru 10, 2006 1:47 pm ] |
Temat postu: | |
tak sie nie zbiera z niskich obrotów a zeby sie rozpedzic musze sie pochylic. wogole nie ma mocy na niskich obrotach. lancuch sprawdzalem, hamulce tez... |
Autor: | =XawiD= [ Nie Gru 10, 2006 1:50 pm ] |
Temat postu: | |
A może już wyjechany cylek masz i nie daje rady... Przecież pisze że silnik po remoncie i cylinder nowy, czytaj wcześniejsze wiadomości a nie nabijaj posty.... Nie doczytałem możesz skasować posta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pisze tylko że wymienił tłok, pierścienie, łożyska.... Więc chyba doczytałem |
Autor: | marcintbg [ Pon Gru 11, 2006 6:22 pm ] |
Temat postu: | |
albo cos z gaznikiem paliwa moze nie dostarczac, albo kranik zatkany.. |
Autor: | miki1002 [ Pią Gru 15, 2006 11:49 pm ] |
Temat postu: | |
Ale jak ma dużo mocy an 2 i 1 to kranik będzie ok, bo jakby był zatkany to na nizszych biegacg było by to samo. Cos z hamuclami, łozyskami , łańcuchem musi być. A co to amorków to nie opłąca się w standardowe inwestować. |
Autor: | Jacek-J129 [ Sob Gru 16, 2006 12:17 am ] |
Temat postu: | |
Na 3 biegu jak wiadomo ma najmniej siły.Sprawdź te hamulce bo jak na razie to tylko możemy gdybać |
Autor: | Kermit [ Sob Gru 16, 2006 1:16 pm ] |
Temat postu: | |
to nie hamulce, bo jezdzilem bez nich |
Autor: | apollan [ Sob Gru 16, 2006 1:18 pm ] |
Temat postu: | |
Przytkany filtr powietrza, źle ustawiony zapłon. |
Autor: | Kermit [ Sob Gru 16, 2006 2:14 pm ] |
Temat postu: | |
filtr wyczyscilem w benzynie bardzo dokladnie, zaplon raczej jest dobrze ustawiony bo ladnie odpala. gdybym poprobowal z ustawieniem go tak aby lepiej sie zbieral z nizszych obrotow to cos by to dalo? |
Autor: | Jacek-J129 [ Sob Gru 16, 2006 5:48 pm ] |
Temat postu: | |
Kermit-A na tej 1 lub 2 dobre ma przyśpieszenie i siłe ?.Jeśli nie to jedyne co pozostaje moim zdanie to lekki remoncik tzn.nowy tłok +pierścienie,szlif cylindra. |
Autor: | Kermit [ Nie Gru 17, 2006 8:32 pm ] |
Temat postu: | |
tak good przyspieszenie, sile tez ma bo jak jade sobie powoli na zuzlowym zakrecie to jak dodam ostro gazu az rzuca nim |
Autor: | Jacek-J129 [ Pon Gru 18, 2006 10:23 pm ] |
Temat postu: | |
Narazie proponuje Cie zwiększyć dawkę paliwa.Skoro ma dobre przyśpieszenie na 1,2 i dobrą moc to silnik jest w porządku. |
Strona 1 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
