Problem ze sprzęgłem ! https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-ze-sprz-g-em-t29186.html |
Autor: | Tosiek [ Sob Lut 05, 2011 4:37 pm ] |
Temat postu: | Problem ze sprzęgłem ! |
Witam. Szukałem coś na ten temat ale nic co bym potrzebował nie znalazłem więc jeśli w złym miejscu napisałem bądź coś w tym stylu proszę o poprawkę. A więc o to chodzi że mam silnik 017 i tam jest sprzęgło na dwie tarcze. Problem polega na tym, że jak już skręcę sprzęgło to trzyma mocno ale jak wciskam to nic się nie dzieje. Dopiero jak wcisnę rączkę i docisnę ten bolec pod silnikiem to wtedy działa. Dodam, że tarcze wymieniłem na nowe i wszystko raczej złożone zgodnie ze schematem. Proszę o szybką odpowiedź. Jak brakuje jakichś informacji to piszcie a ja napisze. Z góry dzięki ; ) |
Autor: | tombo22 [ Sob Lut 05, 2011 4:44 pm ] |
Temat postu: | Re: Problem ze sprzęgłem ! |
1. Zła nazwa tematu. 2. Wsadziłeś w pokrywę w której znajduje się dźwignia sprzęgła tzw. "grzybek" ?? 3. Spróbuj trochę naciągnąć linkę od sprzęgła |
Autor: | Tosiek [ Sob Lut 05, 2011 5:31 pm ] |
1. Możliwe 2. Jest wsadzony, kiedyś zrobiłem ten błąd i nie wsadziłem ale teraz pamiętam. 3. Z tą linką właśnie nie wiem. Czy ten popychacz(grzybek) może nawet na wyłączonym sprzęgle stykać się z tą kulką ? |
Autor: | tombo22 [ Sob Lut 05, 2011 8:00 pm ] |
3. Tak ma dotykać, ale sprzęgło musisz regulować metodą prób i błędów |
