Błagam Pomocy!! Niewiem co jest nie tak! https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/b-agam-pomocy-niewiem-co-jest-nie-tak-t4367.html |
Autor: | piotrek8113 [ Śro Maj 16, 2007 7:31 pm ] |
Temat postu: | Błagam Pomocy!! Niewiem co jest nie tak! |
Witam! Mam dość dziwny problem. Otóz wczoraj złożyłem silnik od podstaw. Wszystko jest na tip top. Włożyłem silnik do ramy ; uprzednio wszystko sprawdziłem: iskre;paliwo; itp. Początkowo nie chciał odpalić z kopa. No cóz pomyślałem że to normalne bo jest wszystko nowe. Jak pobiegałem z nim z 1 km i nie mogłem już złapać oddechu to stwierdziłęm że coś jest nietak!! Ze dwa razy mi sie odezwał a więcej już nie. Jak odkręcam świece to jest zalana. Świeca jest ok bo mam wsk 175 i śmiga na niej jak rakieta. Dodam że mam cylinder z allegro 60cm. Prosze pomóżcie mi! <hmm> Pozdrawiam fanów! |
Autor: | Olo [ Śro Maj 16, 2007 8:15 pm ] |
Temat postu: | |
jak zalewa to zagnij tą blaszkę w komorze pływaka na dół. |
Autor: | mandos [ Czw Maj 17, 2007 12:26 am ] |
Temat postu: | |
Daj cieplejszą świecę. |
Autor: | =XawiD= [ Czw Maj 17, 2007 6:55 am ] |
Temat postu: | |
Wyregulować zapłon i gaźnik musisz. piotrek8113 napisał(a): Świeca jest ok bo mam wsk 175 i śmiga na niej jak rakieta. Ale w ogarze może nie podejść... Sprawdź temat "jaka jest najlepsza świeca do ogara", to się przekonasz. |
Autor: | paabson [ Czw Maj 17, 2007 11:17 am ] |
Temat postu: | |
Sprawdzaj na różnych świecach, też kiedyś nie wierzyłem że to może być świeca... a jednak (sprawdzaj nawet jeśli ma iskre), ja to nie pomoże to wyreguluj gaźnik (spłaszcz blaszkę) [ Dodano: 17 Maj 2007, 13:12 ] aha zapomniałem, ze ja tez tak miałem... za 80 kopem coś pyrkał, a na pych też ze 2 razy jęknął i nie zaskakiwał. U mnie przyczyną był klin na wale trzymający magneto (był w strzępach). Najpierw sprawdź zapłon, jak nic nie pomoże to ściągnij iskrownik, wyciągnij kombinerkami krzywkę i wykręć magneto, sprawdź czy klin jest cały, jak nie będziesz umiał tego zrobić to zanieś do kogoś kto ma jawkę albo ogara żeby Ci pomógł |
Autor: | talka06 [ Pią Maj 18, 2007 7:48 pm ] |
Temat postu: | |
witam wiecie co? te wasze odchylanie blaszki to jest g*** a nie rozwiazanie problemów! znam sie na tym i to nic nie dal\je a w tym przypadku! musisz ustawic zapłon i wyprzedenie go! tłok w najwyzszym punkcie i na przerywaczu ustwic przerwe na 2 zyletki! |
Autor: | paabson [ Pią Maj 18, 2007 8:54 pm ] |
Temat postu: | |
talka06, ma racje... sorry mój błąd... <wstydnis> podgięcie blaszki w tym wypadku nic nie da, bo i tak powinien zapalić sprawdź zapłon - przerwa na platynkach 0,4mm , wyprzedzenie 1,8 - 2,0 (najlepiej dobierać doświadczalnie ale przerwa na platynkach nie mniejsza niż 0,3 mm, bo sie styki beda nadpalać) jak nie pomoże... to sprawdź klin na magnecie |
Autor: | piotrek8113 [ Sob Maj 19, 2007 10:33 pm ] |
Temat postu: | |
talka06 napisał(a): musisz ustawic zapłon i wyprzedenie go! tłok w najwyzszym punkcie i na przerywaczu ustwic przerwe na 2 zyletki! Jak to zrobić?? <wstydnis> |
Autor: | Conqeror [ Sob Maj 19, 2007 10:43 pm ] |
Temat postu: | |
ja maiłem podobnie , ale nie skręcałe msilnika . Nasjzybciej masz dysze zapchaną , a jeśli nie to zapłon muisz ustawić . |
