Jedzie tylko bez przepustnicy :( https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/jedzie-tylko-bez-przepustnicy-t8060.html |
Autor: | paabson [ Sob Wrz 22, 2007 9:05 pm ] |
Temat postu: | Jedzie tylko bez przepustnicy :( |
Cześć! Mam dziwny problem, ogar odpala tylko przy ściągniętej przepustnicy. Czasami uda się przy założonej ale tylko gdy trzyma się gaz na maxa (wtedy dłużej się zbiera) Nie da się ustawić niskich obrotów, bo tylko na wysokich nie gaśnie Klika informacji: - iskra jest - próbowałem na różnych wyprzedzeniach zapłonu - próbowałem kręcić śrubą przepustnicy, podwyższyłem iglicę - lekko blaszkę pływaka w górę ( więcej się bałem ) - może to jest przyczyną ?? - podczas naprawy przy okazji skorygowałem cylinder ( wyrównałem progi i wypolerowałem ) - sprawdzałem na innym korpusie gaźnika, dyszy głównej -na lince też próbowałem regulować obroty Proszę wyłączne o mądre odpowiedzi Pozdrawiam! Paweł |
Autor: | konsii3 [ Sob Wrz 22, 2007 9:38 pm ] |
Temat postu: | |
a na iglicy ustawiałeś? Tam jest taka blaszka i ustawiasz ja na iglicy. |
Autor: | paabson [ Nie Wrz 23, 2007 12:46 pm ] |
Temat postu: | |
Już sprawdzałem... Jakieś inne sugestie ?? |
Autor: | =XawiD= [ Nie Wrz 23, 2007 1:00 pm ] |
Temat postu: | |
Blaszka - dostaje za dużo paliwa i aby je spaliĆ potrzebuje więcej powietrza. |
Autor: | paabson [ Wto Wrz 25, 2007 9:55 pm ] |
Temat postu: | |
nie bardzo pomogło ale jest lepiej niż na początku. Czy może to być przez zapłon, bo niechciałbym niczego przeoczyć?? [ Dodano: 27 Wrzesień 2007, 17:35 ] znalazłem winowajce, podczas ostatniego rozpoławiania silnika była wymieniana tulejka korbowodu (ta od sworzenia) okazało się że jest o wiele zaciasna dlatego dławiła niskie obroty, naszczęście pękła i wymieniłem. TEMAT DO ZAMKNIĘCIA |
