[ Romet Ogar 205] Wymiana simeringów https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/wymiana-simeringow-t9758.html |
Autor: | abdul92 [ Czw Sty 31, 2008 12:20 am ] |
Temat postu: | [ Romet Ogar 205] Wymiana simeringów |
Czy jak wymieniam simeringi na nowe to muszę dać je na silikonie?? |
Autor: | piotrz [ Czw Sty 31, 2008 8:15 am ] |
Temat postu: | |
nie musisz |
Autor: | Driver [ Czw Sty 31, 2008 8:57 am ] |
Temat postu: | |
Nie musi, ale może ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Driver [ Czw Sty 31, 2008 12:00 pm ] |
Temat postu: | |
Źle zrozumiałeś... "Nie musi, ale może" - chodzi o to, że jak chce to niech zakłada, ale dobrze wiemy, że nie powinno zakładać na silikon.... Przy złożeniu na silikonie, będzie jakaś różnica w pracy silnika? Ja miałem i tak, i tak - nie było różnicy ![]() ![]() |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Sty 31, 2008 12:09 pm ] |
Temat postu: | |
mmateuszzz napisał(a): dobrze wiemy, że nie powinno zakładać na silikon....
To powiedz mi drogi Mateuszu dlaczego wprowadzasz ludzi w błąd?, pierwszy raz słyszę taką metodę zakładania simmeringa .... W sumie malowanie warg olejem jest wskazane, ponieważ lepiej wtedy wchodzą |
Autor: | Driver [ Czw Sty 31, 2008 12:15 pm ] |
Temat postu: | |
Jacku, ja tu nie widzę wprowadzania ludzi w błąd Pisałem w końcu o tym, że miałem na silikonie i bez i było tak samo ![]() Nie chcę uczestniczyć w tym temacie, ponieważ nabawię się wiecie czego Jeszcze jedno... Ja się nie kłócę |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Sty 31, 2008 12:25 pm ] |
Temat postu: | |
mmateuszzz napisał(a): ja tu nie widzę wprowadzania ludzi w błąd Aha mmateuszzz napisał(a): Ale jeżeli chcesz na silikonie to mało go daj ![]() mmateuszzz napisał(a): dobrze wiemy, że nie powinno zakładać na silikon.... No i jasno z tego wynika że nie wiesz sam co piszesz mmateuszzz napisał(a): Ja się nie kłócę
Nikt nie powiedział że się kłócisz. A ten post tak dla wyjaśnienia sprawy ... Wracamy do tematu. |
Autor: | Krzyssiek91 [ Czw Sty 31, 2008 12:54 pm ] |
Temat postu: | |
wszystko na temat... Nie trzeba dawać żadnego silikonu... zamykam ![]() |
