Amortyzatory chyba od mofy problem ! https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/amortyzatory-chyba-od-mofy-problem-t9827.html |
Autor: | koki92nr [ Nie Lut 03, 2008 4:35 pm ] |
Temat postu: | Amortyzatory chyba od mofy problem ! |
Witam mam amortyzatory najprawdopodobniej od hondy mofy i nie wiem jak je rozebrać do wyczyszczenia w środku i do malowania.Próbowałem je rozkręcić ale kręcą się w kółko.Poniżej zamieszczam foto i jak się ktoś z takimi amortyzatorami już spotkał i je rozbierał to proszę o podanie wszelkich informacji. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 51a60.html |
Autor: | romek_s51 [ Nie Lut 03, 2008 4:47 pm ] |
Temat postu: | |
strasznie podobne do rometowskich |
Autor: | koki92nr [ Nie Lut 03, 2008 4:50 pm ] |
Temat postu: | |
podobne może i są ale nie rozbierają się jak te rometowskie |
Autor: | romek_s51 [ Nie Lut 03, 2008 4:52 pm ] |
Temat postu: | |
a masz pewnosc ze są rozbieralne? |
Autor: | =XawiD= [ Nie Lut 03, 2008 7:18 pm ] |
Temat postu: | |
Rafoolek napisał(a): a masz pewnosc ze są rozbieralne?
w charcie masz nierozbieralne, w mz to samo Rafoolek, zadam Ci pytanie... Czy warto akurat te regenerować? Lepsze na szrocie można znaleźć. |
Autor: | koki92nr [ Nie Lut 03, 2008 7:59 pm ] |
Temat postu: | |
te są fajne a chciał bym je wyczyścić z rdzy i przesmarować chrom uda się uratować a resztę sobie pomaluje roboty nie dużo tylko że chcę je rozebrać tak aby ich nie uszkodzić |
Autor: | =XawiD= [ Nie Lut 03, 2008 8:04 pm ] |
Temat postu: | |
Na górze powinien być jakiś pierścień. Jeżeli nie ma to rozkręcasz je... A potem już widać co trzeba otworzyć - jak ściągniesz ten kołnierz plastikowy. |
Autor: | koki92nr [ Śro Lut 13, 2008 5:09 pm ] |
Temat postu: | |
Rozkręcić się nie da, kręcą się w koło.Nie wiem o jakim kołnierzu mówisz,pierścienia żadnego nie zauważyłem. [ Dodano: 13 Luty 2008, 17:11 ] a jak mam rozebrać amortyzatory od charta ???? i od wski 175 ???? |
Autor: | =XawiD= [ Śro Lut 13, 2008 8:00 pm ] |
Temat postu: | |
Od charta? Chwytasz za sprężynę, i ją "sk urczasz". Na tym chromowanym deklu u góry Masz taki pierścień - musisz go ściągnąć. Potem wszystko już samo schodzi. |
