Brak mocy na 3 biegu https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/brak-mocy-na-3-biegu-t9824-15.html |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Marcin92 [ Pią Lut 15, 2008 10:23 pm ] |
Temat postu: | |
mi chodzi co jest przyczyna i mi sie wydaje że pływak rozumiesz MAGNUM 200 |
Autor: | Sk@tty1 [ Pią Lut 15, 2008 10:25 pm ] |
Temat postu: | |
a skoro ciągnie lewy olej tzn. ,że pierścienie są do wymiany poprubuj zapłon ustawić i z gaźnikiem tez coś porób, próbuj aż do skutku |
Autor: | Jacek-J129 [ Pią Lut 15, 2008 10:27 pm ] |
Temat postu: | |
Marcin92 napisał(a): pszyczyna Sk@tty1 napisał(a): a skoro ciągnie lewy olej tzn. ,że pierścienie są do wymiany
nie pierścienie tylko simmering. |
Autor: | Marcin92 [ Pią Lut 15, 2008 10:29 pm ] |
Temat postu: | |
terz tak myślałem ale są zmienione :cylinder,pierścienie,tłok trzy pierścieniowy,tulejka,sworzeń,zabezpieczenia i to wszystko to 50ccm także jest jeszcze na dotarciu bo zmieniłem 2 tygodnie temu,i od początku niema sił na trójce,a na 1,2 jest siła,chyba pływak do wywalenia co????????. |
Autor: | Grzechu [ Pią Lut 15, 2008 10:31 pm ] |
Temat postu: | |
Człowieku jak nie znasz polskiej pisowni to nic nie opisz bo mam już dosyć czytania tego! |
Autor: | Jacek-J129 [ Pią Lut 15, 2008 10:35 pm ] |
Temat postu: | |
Co ma piernik do wiatraka? jak będzie pływak pierdyknięty to będzie zalewało, ale odpalić odpali.... Zresztą nowy to nie żaden wydatek. Allegro.pl- wpisz sobie słownik ortograficzny i zakup, bo płakać mi się chce jak to czytam. |
Autor: | Marcin92 [ Pią Lut 15, 2008 10:37 pm ] |
Temat postu: | |
sory za pisownie [ Dodano: 15 Luty 2008, 21:39 ] A z której strony wymienić simmering??????? |
Autor: | Jacek-J129 [ Pią Lut 15, 2008 10:39 pm ] |
Temat postu: | |
Takie małe OT ale jestem zmuszony. Marcin92, Ściągnij sobie przeglądarkę Mozilla Firefox i po problemie, bo na prawdę robisz takie błędy że to aż obraża Polską pisownie. A teraz wracamy do tematu. W ogóle nie wymieniaj jak nie dymi ... |
Autor: | Grzechu [ Pią Lut 15, 2008 10:41 pm ] |
Temat postu: | |
Cytuj: A z której strony wymienić simmering??????? Z tej gdzie jest olej... Czyli sprzęgło - lewa strona.
Autor: | Marcin92 [ Pią Lut 15, 2008 10:44 pm ] |
Temat postu: | |
To wymienie symmering i pływak zobaczymy co z tego będzie dzięki za pomoc [ Dodano: 15 Luty 2008, 21:55 ] ooooo ktoś tu wspomniał o dymieniu włośnie dymi mi z rury ale ja myślałem i myśle że to sprawka mieszanki bo jawka jest na dotarciu i dodaje więcej miksolu,co myślicie że to napewno simmering???? |
Autor: | Sk@tty1 [ Pią Lut 15, 2008 11:16 pm ] |
Temat postu: | |
możliwe ,że simmer ale jak dymi to mieszanka, jakby to był simmer to powinieneś jeż mieć wyższe obroty choć nie koniecznie kumpel miał tak w simku, wymień najpierw pływak i i spróbuj mu troszke zmniejszyć dopływ powietrza do silnika jak miałem w ogarku sportowy filtr to też nie ciągnął na 3, a jak go o połowy zakleiłem taśmą izolacyjną to nabrał mocy. Najlepszy oryginalny filtr |
Autor: | Jacek-J129 [ Pią Lut 15, 2008 11:19 pm ] |
Temat postu: | |
Sk@tty1 napisał(a): jakby to był simmer to powinieneś jeż mieć wyższe obroty
Zastanów się co piszesz, jak pobiera olej to z reguły świeca nie przepala i gaśnie. Marcin92, Ja bym na simmering nie wstawiał..... |
Autor: | Sk@tty1 [ Nie Lut 17, 2008 12:17 am ] |
Temat postu: | |
Pisze co wiem z doświadczenia kumpel w simku miał walnięty simmering i wysokie obroty. |
Autor: | Jacek-J129 [ Nie Lut 17, 2008 1:23 am ] |
Temat postu: | |
Sk@tty1, Po pierwsze jeśli w Simsonie będzie simmering do wymiany to Ci wcale nie odpali, sam to testowałem . |
Autor: | Grzechu [ Nie Lut 17, 2008 3:21 am ] |
Temat postu: | |
Jacek-J129 napisał(a): Po pierwsze jeśli w Simsonie będzie simmering do wymiany to Ci wcale nie odpali, sam to testowałem Guzik prawda Kumplowi przysłali inny simmering niz zamawiał i olej sie dostawał do skrzyni korbowej. Chodził ale przerywał i peawie sie nie wkrecał na obroty
Strona 2 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
