Dziwne zachowanie na trojce https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/dziwne-zachowanie-na-trojce-t2779-30.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | Olo [ Śro Gru 20, 2006 9:41 pm ] |
Temat postu: | |
Ale to gościu który ci sprzedawał tak powiedział czy sprawdzałeś?? 68 czeska miała wcięcie na śrubokręt i główkę na klucz podajże 7 czy 8 i wybity nr dyszy. Polskie maja okrągłą główkę. |
Autor: | Kermit [ Śro Gru 20, 2006 9:45 pm ] |
Temat postu: | |
sprawdezilem i mam polska dysze |
Autor: | Lipton [ Śro Gru 20, 2006 9:45 pm ] |
Temat postu: | |
sprwawdz ustawienie ukl. zaplonowego moze byc zle ustawioy jak wszyscy wiemy na trojce idzie najwieksze obciazenie na silnik moze byc zla szczelina lub zla przerwa na swiecy sprawdz tez wyprzedzenie zaplonu |
Autor: | Kermit [ Śro Gru 20, 2006 9:47 pm ] |
Temat postu: | |
skoro mi pali na kopa to chyba dobrze nie |
Autor: | Lipton [ Śro Gru 20, 2006 9:57 pm ] |
Temat postu: | |
nie poniewaz na luzie nie masz obciazenia silnika a na trojce masz i to spore dlatego na 70% jest to wina zaplonu wymien styki chyba ze masz nowe i wymien swiece na F80 lu F75S |
Autor: | Kermit [ Śro Gru 20, 2006 9:59 pm ] |
Temat postu: | |
styki czyli platyny? mam f80 ale duzo juz na niej pojezdzilem |
Autor: | Lipton [ Śro Gru 20, 2006 10:19 pm ] |
Temat postu: | |
styki to taki mechanizm gdzie ustawiasz szczeline tak nawiasem to ciekawy temat bo nigdy sie z czyms takim nie spotkalem i nic wiecej ci chyba nie poradze |
Autor: | Kermit [ Śro Gru 20, 2006 10:21 pm ] |
Temat postu: | |
ile takowe kosztują? mogą byc takie jak są w polskim silniku 023? |
Autor: | =XawiD= [ Czw Gru 21, 2006 3:04 pm ] |
Temat postu: | |
Muszą być do silnika jawki. |
Autor: | Lipton [ Czw Gru 21, 2006 3:19 pm ] |
Temat postu: | |
wiem ze to droga sprawa kupic caly iskrownik ale styki cos 40zl chyba |
Autor: | miki1002 [ Czw Gru 21, 2006 5:12 pm ] |
Temat postu: | |
Przerywacz kosztjue 8-12zł w zależnosci od sklepu. Jak dwa lata temu kupowąłem to zapłąciełm 11,50zł. Oryginalny czeski, moze dlatego przez dwa lata go nie ruszałem:P |
Autor: | Kermit [ Pią Gru 22, 2006 9:11 pm ] |
Temat postu: | |
kupiłem przerywacz i nic to nie dalo. jezdzi jak jezdzil |
Autor: | Lipton [ Pią Gru 22, 2006 9:20 pm ] |
Temat postu: | |
kurcze najlepiej rozbier caly silnik i sprawdz czy cos w srodku nie poszlo |
Autor: | Jacek-J129 [ Sob Gru 23, 2006 11:21 am ] |
Temat postu: | |
Zaczys napisał(a): kurcze najlepiej rozbier caly silnik i sprawdz czy cos w srodku nie poszlo Skoro ładnie odpala to nic w silniku nie poszło. Słuchaj kumpel miał podobny problem.Oryginalnie są 2 cewki na światło podłączone i 1 na zapłon.Ja zawsze miałem na odwrót czyli 2 cewki na zapłon i 1 na światło fakt że światło było słabsze (ale było ).2 cewki dają lepszą iskrę i przy mojej maszynce to pomagało.Próbowałeś coś z tym paliwem robić ? zwiększałeś dopływ ?? |
Autor: | Kermit [ Sob Gru 23, 2006 11:45 am ] |
Temat postu: | |
iskre mam dobrą, paliwo regulowalem, zaplon ustawialem... a jak te cewki polaczyc? |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
