Jak sciągnać łozysko https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/jak-sci-gna-ozysko-t10241-15.html |
Strona 2 z 3 |
Autor: | ogar2007 [ Wto Lut 26, 2008 11:18 pm ] |
Temat postu: | |
zacisnij ta mała bieznie w imadle poprzez drewienka(byle twarde) zacisnij bardzo mocno i bij tak aby zeszła z wałka,zobacz i popatrz na to napewno zrozumiesz o co mi chodzi |
Autor: | Sk@tty1 [ Wto Lut 26, 2008 11:49 pm ] |
Temat postu: | |
mniej więcej tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f0 ... 05ac0.html |
Autor: | tomek1212 [ Śro Lut 27, 2008 12:13 pm ] |
Temat postu: | |
Ściąganie łożysk szlifierką to nie jest najlepszy sposób. Jeżeli chodzi o ściągacz, do do niczego się on nie przyda jak łożyską są przy samych przeciwwagach wału (a podobno tak było). W takiej sytuacji należy wykorzystać patent z dwoma śrubokrętami (wszyscy profesjonaliści tak robią, nie widze w tym żadnej maniany) i jak łożysko się wysunie na tyle żeby można było złapać je ściągaczem, wtedy należy go użyć. |
Autor: | spider15 [ Śro Lut 27, 2008 1:20 pm ] |
Temat postu: | |
Spoko dzieki jutro ide do garazu wiec bede widział co i jak. |
Autor: | adaś [ Śro Lut 27, 2008 7:30 pm ] |
Temat postu: | |
U mnie sie nie dało inaczej zrobić śrubokrętu pod łożysko włożyć nie mogłem nawet po podgrzaniu nie chciał zejść więc musiałem użyć szlifierki, uważałem i nic się nie stało z wałem więc nie wiem o co wam chodzi. Ale skoro tak robią "babraki" no to trudno ważne żeby działało. |
Autor: | spider15 [ Śro Lut 27, 2008 7:59 pm ] |
Temat postu: | |
Tylko ze z walu juz zlazł. Ten co jest na wałku skrzyni nie chciał zejsc i go rozwaliłem. Odleciała ta duza bieznia , kulki i na walku zostala ta mala bieznia i musze ja jakos sciagnac. Chyba bede musial uzyc szlifierki bo nawet po podgrzaniu nie złazi. |
Autor: | Sk@tty1 [ Śro Lut 27, 2008 9:15 pm ] |
Temat postu: | |
Jeju... jak to zrobisz szlifierką to na 98% masz po wale. Ale rób jak chcesz. Ja bym to nasmarował olejem i wsadził pod to dwa śrubokręty -sam tak robiłem- jak nie będą chciały wejść to wbijaj je powoli czymś pod to, jak już wejdą to uderzaj w nie tak żeby pchały ten pierścień do góry i zejdzie. Rób to spokojnie a nic nie narobisz. Chyba się nie pali i nie potrzebujesz tego motoru na jutro a porobisz parę godzin dłużej i zaoszczędzisz na wale. |
Autor: | Grzechu [ Śro Lut 27, 2008 11:33 pm ] |
Temat postu: | |
Sk@tty1, czytaj! Na wale juz sie pozbył łozysk... |
Autor: | Sk@tty1 [ Śro Lut 27, 2008 11:41 pm ] |
Temat postu: | |
no to nie wiem jak to zdjąć pomyślę |
Autor: | spider15 [ Czw Lut 28, 2008 6:05 pm ] |
Temat postu: | |
Dzieki za poradyu na przyszłos bede wiedzial jak sciagac. Tylko teraz musze to z tego walka sciagnac |
Autor: | Sk@tty1 [ Czw Lut 28, 2008 10:58 pm ] |
Temat postu: | |
Wiem jak możesz spróbować! Tylko musisz mieć kleszcze samozaciskowe. Nagrzej to troszkę a później nasmaruj wałek olejem i wsadź w imadło (jeśli się da tak żeby to nie spowodowało uszkodzenia) , zaciśnij te kleszcze i próbuj na hamca ściągnąć ten pierścień |
Autor: | spider15 [ Pią Lut 29, 2008 8:07 am ] |
Temat postu: | |
Próbowałem tak i nic. Tylko ze niesmarowałem olejem. Jutro chce złozyc silnik i muse to jakos zdjąć. |
Autor: | ogar2007 [ Pią Lut 29, 2008 4:22 pm ] |
Temat postu: | |
podgrzej to pozadnie i sprubuj złapac to jakos w imagło,tak zeby czegos nie uszkodzic,i wybij,rób to w miare szybko aby nie wystygło |
Autor: | Sk@tty1 [ Pią Lut 29, 2008 8:31 pm ] |
Temat postu: | |
ogar2007 napisał(a): podgrzej to pozadnie i sprubuj złapac to jakos w imagło,tak zeby czegos nie uszkodzic,i wybij,rób to w miare szybko aby nie wystygło
po pierwsze -Napisałem mu dokładnie to samo... po drugie spider15, napisał już ,że tak próbował i nic to nie dało... |
Autor: | spider15 [ Pią Lut 29, 2008 8:34 pm ] |
Temat postu: | |
Spróbuje to jeszcze raz podgrzac w imadło i zobacze, ale raczej nie zejdzie, i bedzie trzeba uzyc szlifierki jakos powolutku. |
Strona 2 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
