Czy to wina modułu ?? ( Chart ) https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/czy-to-wina-modu-u-chart-t10440.html |
Autor: | alfa89 [ Nie Mar 02, 2008 5:32 pm ] |
Temat postu: | Czy to wina modułu ?? ( Chart ) |
Mam taki problem; Jak pojeźdze moim chartem jakiś czas to on przerywa tak jakby nie dostawal paliwa . Jak daje mu lekko gazu to jedzie a jak dam więcej gazu to przerywa Jak włącz luz to wyje prawie na maxymalnych obrotach . Jak ostygnie to juz przez jakis czas normalnie jeździ a potem znowu to samo . Wymieniłem świece i nic nie dało Paliwo dochodzi . Mieszanke ma dobrą bo jest brązowa świeca [ Dodano: 2 Marzec 2008, 18:34 ] Jak się rozgrzał i wył to próbowałem obniżyć mu obroty i wcale na to nie ragował |
Autor: | alfa89 [ Nie Mar 02, 2008 5:44 pm ] |
Temat postu: | |
Jeszcze chciałem dodać że jest słaby długo się buja . Jak na 3 rozbujalem sie do 65 to zaczał przerywac . i jak wbiłem luz to wył i jak dodawałem gazu to obroty nie spadały |
Autor: | RedDevil [ Nie Mar 02, 2008 6:05 pm ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Zmień moduł zapłonowy i będzie wiadomo. No to najprostrze rozwiązanie, ale trzeba zapłacić ok 45 zł
Autor: | alfa89 [ Nie Mar 02, 2008 6:16 pm ] |
Temat postu: | |
No właśnie . A może jest wina simeringów na wale ? |
Autor: | alfa89 [ Nie Mar 02, 2008 6:27 pm ] |
Temat postu: | |
No ale rzyga mi olejem jak jest zimny to kopci białym dymem . A tam gdzie sie łączy kolanko z cylindrem to na silniku mam pełno oleju. Jutro ide po simeringi |
Autor: | Yksilion [ Wto Mar 04, 2008 4:05 pm ] |
Temat postu: | |
[ Dodano: 4 Marzec 2008, 16:05 ] Zawsze jak jest zimny to kopci białym dymem (tzn. jak na dworze jest zimno). To tak samo jak w zimę chuchniesz i leci biała para (nie wiem jak to się wytwarza, ale coś tam było z parą wodną czy ciepłym powietrzem). |
Autor: | kazik3193 [ Wto Mar 04, 2008 8:47 pm ] |
Temat postu: | |
Ja miałem podobnie lecz mój jechał w miarę dobrze Ale jak jechałem kawałek na pełnych obrotach i spuściłem mu z gazu to ryczał jak dzika świnia i jak sie okazało że to był simmering od strony magneta Wymieniłem go i chart chodził do końca jak trzeba |
Autor: | ogar2007 [ Wto Mar 04, 2008 11:45 pm ] |
Temat postu: | |
ssał lewe powietrze i stad te obroty ,jak kopci takim dymem to wymien,to pare zł,bedziesz chociaz pewien na 100% |
Autor: | alfa89 [ Śro Mar 05, 2008 12:51 pm ] |
Temat postu: | |
Simeringi juz wymienilem dzis chyba go wystawie i zobacze jak chodzi |
