Gwint na wale od strony magneta- brak https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/gwint-na-wale-od-strony-magneta-brak-t10707.html |
Autor: | adam11d [ Pią Mar 14, 2008 9:19 pm ] |
Temat postu: | Gwint na wale od strony magneta- brak |
przy odkrecaniu magneta ukrecilem srobke rozwiercilem wiertlem o ok 1mm wezszym od srobki ale nie ma nawet sladu po gwincie wal jest lekko od srodka zardzewialy. da sie go jakos nagwintowac tj poprostu to dobrze zrobic lub wcisnac jakas poksilina albo cos twardego po zastygnieciu i wtum zrobic gwint?? kolego tak mial w hondzie mb80 i wcisnal jakis klej do metalu wkrecil i wykrecil srobke zeby byl gwint zastyglo i normalnie przykrencil. Polecicie cos?? |
Autor: | Olo [ Pią Mar 14, 2008 9:49 pm ] |
Temat postu: | |
Można to zrobić z poxiliną lub poxipolem, poxipol jest bardziej plastyczny więc będzie łatwiej to miejsce w wale musisz odtłuścić, nałożyć poxipol, a śrubkę posmarować olejem i wkręcić bo z gwintowaniem byłoby ciężko, dosyć twardy metal to jest, poza tym trzeba umieć gwintować otwory, o wiele trudniej niż śruby |
Autor: | ogar2007 [ Nie Mar 16, 2008 11:54 pm ] |
Temat postu: | |
zanies na tokarnie,powinni ci zrobic gwint od srodka nowy a jak nie da rady to popros o rozwiercenie na wiekszy wymiar i wprasowanie jakiejs tulejki i nagwintowanie jej pod rozmiar |
Autor: | adam11d [ Pon Mar 17, 2008 7:57 am ] |
Temat postu: | |
no na szczescie udalo mi sie nagwintowac na srobe 8 czyli chyba kaka jak byla teraz tylko zalatwic srobe i przykrecic ale dzieki za rady kiedys sie przydadza |
Autor: | Jacek-J129 [ Pon Mar 17, 2008 10:36 am ] |
Temat postu: | |
W takim razie zamykam. |
