Problem ze złożeniem silnika ogar200. https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-ze-z-o-eniem-silnika-ogar200-t10918-15.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Lenar90 [ Pon Mar 24, 2008 11:17 am ] |
Temat postu: | |
Dobra zobacze ale o ile pamiętam to gładziutkie a silnik już ktoś męczył w środku teraz nie moge nie jestem w domu ale jutru zobacze jak wróce |
Autor: | Dyjak [ Pon Mar 24, 2008 7:52 pm ] |
Temat postu: | |
one są od sprzęgła. |
Autor: | Olo [ Pon Mar 24, 2008 8:25 pm ] |
Temat postu: | |
Dyjak napisał(a): one są od sprzęgła. <co?> o co Ci chodzi?
Autor: | ogar2007 [ Pon Mar 24, 2008 10:00 pm ] |
Temat postu: | |
o popychacz sprzegła |
Autor: | Olo [ Pon Mar 24, 2008 10:07 pm ] |
Temat postu: | |
A gdzie tam masz dwa równe popychacze? Jeden jest krótszy (2,5cm) a drugi ze 4 razy dłuższy a tu są dwa identyczne... |
Autor: | Lenar90 [ Wto Mar 25, 2008 2:17 pm ] |
Temat postu: | |
Właśnie popychacz jest jeden i jest długi przynajmniej u mnie na początku też tak myślałem ale dupcia z tego wyszła spróbuje w sobote zdjąć wał (zębatka ta mała nie chce zejść) a potem tak prowizorycznie złożyć i zobacze czy biegi działają>>>.... |
Autor: | ogar2007 [ Śro Mar 26, 2008 12:25 am ] |
Temat postu: | |
ale mozliwe ze ktos tak zamontował w jawce bo gdzie indziej w silniku 223 mozesz miec 2 równe prety?? |
Autor: | Lenar90 [ Śro Mar 26, 2008 8:12 am ] |
Temat postu: | |
możliwe zobaczy się jak będzie działało |
Autor: | Dyjak [ Śro Mar 26, 2008 3:30 pm ] |
Temat postu: | |
ogar2007 napisał(a): ale mozliwe ze ktos tak zamontował w jawce bo gdzie indziej w silniku 223 mozesz miec 2 równe prety??
możliwe, brat ma jawke sportówke i chyba tam ma 2 takie same |
Autor: | Lenar90 [ Śro Mar 26, 2008 5:21 pm ] |
Temat postu: | |
Poważnie???? Weź napisz dokładnie gdzie te bolce są bo u mnie jest jeden taki długi popychacz i mi się wydaje że jeden powinien być STOP |
Autor: | Olo [ Śro Mar 26, 2008 6:17 pm ] |
Temat postu: | |
Lenar90, powinien być jeden krótki (2,5cm) potem kulka i długi (wszystko wkładane od strony prawej silnika) |
Autor: | Lenar90 [ Czw Mar 27, 2008 12:24 pm ] |
Temat postu: | |
Acha dobra może ten drugi byl włożony bo kulki nie ma albo coś do ustawienia lepiej o może tak być zobacz ale dopiero w sobote bo nie chce mi się paprać w oleju:P:P jak do szkoły chodze:D [ Dodano: 30 Marzec 2008, 17:27 ] No jednak trochę się różnią bo jeden z jednej strony jest dosłownie wklęsły a z drugiej strony ma małe wgłębienie. Natomiast dugi z jednej strony ma wgłębienie a z drugiej gładki:P:P |
