[ Romet Ogar 205] Ogar nie wchodzi na obroty, ma mało siły. https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ogar-nie-wchodzi-na-obroty-ma-ma-o-si-y-t11201.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | marcin 11125 [ Śro Kwi 02, 2008 7:47 pm ] |
Temat postu: | [ Romet Ogar 205] Ogar nie wchodzi na obroty, ma mało siły. |
słuchajcie mam problem z ogarem nie chce wchodzić na obroty i siły ma mało. wymieniłem gaźnik i nic i zapłon chyba jest w porządku i to na 100% nie świeco co to morze być plis pomÓŻcie //wstyd - apln |
Autor: | Martinus [ Śro Kwi 02, 2008 7:56 pm ] |
Temat postu: | |
Ustaw zapłon jeśli nie jesteś pewny i sprawdź w jakim stanie jest cylinder, tłok i pierścienie. I kup lepiej słownik ortograficzny |
Autor: | spider15 [ Śro Kwi 02, 2008 7:57 pm ] |
Temat postu: | |
Przeczysc kranik bo moze jest przytkany i paliwko nie dochodzi. |
Autor: | Kubik [ Śro Kwi 02, 2008 7:59 pm ] |
Temat postu: | |
Regulacja Gaznika |
Autor: | smyk [ Czw Kwi 03, 2008 5:26 am ] |
Temat postu: | |
Na początek regulacja gaźnika, zwiększ dawkę paliwa i powietrza. Jeżeli to nie zadziała to ustawiaj zapłon. |
Autor: | marcin 11125 [ Wto Kwi 08, 2008 3:42 pm ] |
Temat postu: | |
a co jeszcze może być bo nic nie pomogło [ Dodano: 8 Kwiecień 2008, 18:44 ] nic nie pomogło |
Autor: | smyk [ Wto Kwi 08, 2008 4:01 pm ] |
Temat postu: | |
Jeżeli wyregulowałeś dobrze, tak jak powinno to raczej cylinder, tłok, pierścienie są do wymiany |
Autor: | Driver [ Wto Kwi 08, 2008 4:02 pm ] |
Temat postu: | |
Regulacja zapłonu, jeżeli przerywa na wysokich to może być kondensator. |
Autor: | marcin 11125 [ Czw Kwi 10, 2008 2:14 pm ] |
Temat postu: | |
to nie kondensator na pewno ale w którą strone się opóźnia zapłon |
Autor: | Driver [ Pią Kwi 11, 2008 8:09 am ] |
Temat postu: | |
marcin 11125 napisał(a): strone się opóźnia zapłon W tą samą stronę co wał się kręci. Czyli do tyłu - w lewo
Autor: | Boulik [ Sob Kwi 12, 2008 7:56 am ] |
Temat postu: | |
Cytuj: marcin 11125 napisał/a:
strone się opóźnia zapłon W tą samą stronę co wał się kręci. Czyli do tyłu - w lewo Aby na pewno wał kręci się w lewo? |
Autor: | Driver [ Sob Kwi 12, 2008 2:19 pm ] |
Temat postu: | |
Boulik napisał(a): Aby na pewno wał kręci się w lewo? Do tyłu...
Może pomyliłeś z silnikiem 223 PS O piiiiip, stron nie odróżniam, ale do tyłu |
Autor: | Kresek25 [ Sob Kwi 12, 2008 3:37 pm ] |
Temat postu: | |
sprawdz kompresje i czy niełapie fałszywego powietrza |
Autor: | marcin 11125 [ Pią Kwi 18, 2008 7:52 pm ] |
Temat postu: | |
mągą to buć pierścionki. odp. |
Autor: | Driver [ Pią Kwi 18, 2008 8:25 pm ] |
Temat postu: | |
Kresek25 napisał(a): sprawdz kompresje Skoro nie ma kompresji, to jak najbardziej mogą byc pierścionki
