Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:19 am
 Temat postu: Pytanie o śrube i olej...
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 9:14 am
Miejscowość: Sobolew
Pojazd: Yamaha DT 80 LCII i Romet Kadet
Mam takie jajcarskie pytanko STOP
Mam w Kadecie silnik 023, i śruba którą spuszcza się olej ze skrzyni ma zjechane to co za co łapie kluczem, czyli nie mogę jej wykręcić <zniesmaczony> Co mam robić? Myślałem o tym żeby dospawać do niej drugi śrubę i odkręcić a potem kupić nową :)
Co o tym myślicie?
Jeszcze mam takie pytanko.....
Jeżdżę teraz na oleju do paliwa Orlen 2t Semisynthetic :) Czy jest sens używać oleju do pił(Stihl) ? Bo stoi tego u mnie dużo tak owego oleju :)
Słyszałem żeby nie lać tego od pił bo będzie mógł się zatrzeć? Czy to prawda?
Pozdro
Simek sprzedany ;(
http://bikepics.com/members/szisz/86s51enduro/
Nowe moto: DT 80 LCII http://www.bikepics.com/members/Szisz/92dt80/
Ostatnio edytowany przez Szisz, Wto Kwi 08, 2008 4:46 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 9:20 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Czerwony, super olej - najlepszy <spoko>
Śrubokręt? Ta śruba od dołu? :| Chyc tą śrubkę żabką ( duży klucz hydrauliczny ) i na pewno się odkręci :)
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 9:50 am
Szisz, ten do pił jest najlepszy jaki może być :) nie zostawia grama nagaru. Jeżeli możesz go mieć dużo za darmo to lej i się ciesz, jak musisz płacić to kupuj orlena ;)
A co do śruby: to nie powinna być na klucz?
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 9:58 am
Mi sie wydaje ze ta sruba od spustu oleju to jest 13 albo 14 ale skoro masz zjechany gwint to mozesz sprobowac w taki sposób:
Nadetnij kątówka(szlifierka, bosh itd) kilka rowków tak z 2-3 na srubie (uwazaj na krater)
i potem srubokret w reke z młotkiem i probuj odkrecic bijac ;)
A jezeli chodzi o olej to ten do pił to jest mega dobry :P
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 11:30 am
328i 98'
BEBAK napisał(a):
to jest 13 albo 14
14. Ja używam takiego klucza z kulkami, oczkowy oczywiście :)
Do pił dobry, ale ten 2T czerwony jest najlepszy wg mnie :) CISZA
[ Dodano: 8 Kwiecień 2008, 13:33 ]
PS. Jeżeli nie masz jak chwycić kluczem to Boshem uformuj z tego coś, żeby dało się czymś chwycić. Dalej polecam żabkę lub klucz francuski ( potocznie: francuz ) skręcany w rączce <spoko>
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 12:45 pm
Z tego co rozumiem masz zjechany łebek śrubki, dlatego nie możesz odkręcić- ale możesz przecież kupić nową śrubę i wkręcić :). A z tym olejem to dobra sprawa - z czystym sumieniem go polecam.
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 12:47 pm
Mozliwe :D dlugo nie odkrecałem sruby w komarze :P
Jacek-J129 Chyba cos ci sie pomieszało :P Jak moze wkrecic nowa śrubke jak jeszcze starej nie wykręcił :D (chyba ze masz na mysli co innego)
___
Jezeli sruba jest mocno wyjechana to sie francuz bedzie slizgał :P
Najlepiej zrobic tak :D :
1- Dobra śruba
2- To jest zapewne ta wyjechana sruba
3- Mozesz wlasnie tak nadciac i przystawic srubokrent i do tego uderzac młotkiem ;)
4- Lub spiłować niedoskonałosci ktore sie zrobiły na śrubie nr. 2 ;) i wtedy bedzie ok :D
Chyba o to chodzi nie ? :D
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 4:45 pm
o to chodzi, to jest na klucz :)
Francuzem już prubowałem i nie daje rady ;( dlatego się pytam jak wykręcić :P
z tym nadcinaniem to da rade napewno?
Czyli mogę lać ten olej? Bo słyszałem że mogę zatrzeć silnik bo on dopiero odpowiednio chroni przy wysokich obrotach?
[ Dodano: 8 Kwiecień 2008, 16:47 ]
aaa, sorka, bo w pierwszym poście się pomyliłem z tym śrubokrętem :)
Simek sprzedany ;(
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 4:53 pm
bierz żabkę i odkręcaj :)
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 5:06 pm
Szisz, Jeżeli to ma być olej do mieszanki to lej go. Gwarancje Ci daje że silnikowi nic nie będzie, a wręcz przeciwnie. Natomiast jeżeli chcesz wlać olej do skrzyni to lej zwykły hipol.
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 7:34 pm
to dzięki chłopaki za porady, będę jutro kombinował :)
lej zwykły hipol
u mnie nie wiadomo czego tylko Elf się sprawdza...
Simek sprzedany ;(
PostWysłany: Wto Kwi 08, 2008 7:52 pm
Miejscowość: Puszca Marjańska
śrubokręt i młotek:) tylko uważaj na kartery;p
szczała
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 10:00 am
Dokładnie. Mysle ze pomogłem :P z tym nadcinaniem :]
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 4:48 pm
no i dupa CISZA
teraz już całkiem okrągła się zrobiła <hahaha>
również nacinałem i nie da rady, trzeba drugą śrubę do niej przyspawać :)
jeszcze mam pytanko, olej Makita też się nada?
Simek sprzedany ;(
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 5:21 pm
Hmm nie da sie ? to mam jeszcze jeden pomysl :D zrob tak:
1 - Wyjechana śruba
2 - Zrob tak ;) Nadetnik boki i zlap francuzem nie powinno sie slizgać bo bedzie miało sie czego czymać :P
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Pytanie o olej!
Maka_91
20
6169
Śro Lut 27, 2008 6:53 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] Popychacz sprzęgła piłuje śrubę regulacji.
Lukaaas
Wto Cze 23, 2009 10:11 am
Kamis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Olej
FidU
Nie Mar 12, 2006 12:19 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Olej??
wyspa
Sob Mar 17, 2007 10:25 am
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Olej:))
Szakal
Pią Lip 13, 2007 10:25 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
