Sprzęgło Jawka https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/sprz-g-o-jawka-t1172.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | SMOG [ Pon Mar 06, 2006 7:20 pm ] |
Temat postu: | Sprzęgło Jawka |
Kupiłem silnik do swojej jawy.. Podłączyłęm kable, iskra jest (nieźle kopie ), kompresja także. Wszystko OK gdyby nie- sprzęgło Ten bolec, gdzie daje się linkę jest luźny, lata w przód i tył... Czemu? Proszę o pomoc jak powinien się zachowywać i jak naprawić tę usterkę. Wydaje mi się, ze może nie być popychacza albo tej śruby z boku dekla (nie patrzyłem ) Jak to sie reguluje? Jak naprawić "usterkę"? Z góry THX! |
Autor: | DaN [ Pon Mar 06, 2006 8:54 pm ] |
Temat postu: | |
masz trzy wyjscia, albo wiecej -sprzeglo jest zle zlozone, ja tak mialem i pomoglo porzadne zlozenie - tarcze sa do wymiany - kulka miedzy tymi bolcami albo ktorys z tych bolcow jest trefny - sruba regulacji sprzegla... czyli cztery wyszly Pozdro |
Autor: | marcinpc [ Wto Mar 07, 2006 2:49 pm ] |
Temat postu: | |
skoro nie ma popychacza albo srubki to logiczne że lata, zdejmij prawy dekiel silnika i sprawdź czego brakuje... |
Autor: | SMOG [ Wto Mar 07, 2006 4:48 pm ] |
Temat postu: | |
Są obydwie rzeczy.. Jak rozłożyłem kosz sprzęgłowy to w środku była kuleczka (latała luzem) i popychacz jest chyba za krótki- chociaż wygląda na oryginalny a nie dorabiany. Oprócz tego w środku było coś takiego jak popychacz, tylko, że krótkie (ok. 1cm), lecz nie wiem gdzie bo po prostu wypadło... Jak to ma wyglądać? Ps. silnik dziś odpalił Po rozpędzeniu na luzie i wrzuceniu 1ki (troche hardcore ale co zrobić ) |
Autor: | marcinpc [ Wto Mar 07, 2006 7:29 pm ] |
Temat postu: | |
najpierw wkładasz ten dłuższy pręt tak zeby dotykał bezpośrednio sprzęgła, potem wsadzasz kuleczke a na końcu ten krótki pręt |
Autor: | SMOG [ Wto Mar 07, 2006 7:31 pm ] |
Temat postu: | |
A ja miałem wsadzone odwrotnie Wogóle ta kuleczka była w koszu sprzęgłowym.. Ps. ktoś to składał szybko- do sprzedania: nowe tarcze i inne bzdety.. remoncik był w tym silniku zrobiony.. CENA: 60PLN za silnik oczywiście |
Autor: | apollan [ Wto Mar 07, 2006 7:56 pm ] |
Temat postu: | |
Marcin co ty piszesz?? Najpierw krótki, później kulka, poźniej długi!!! Poczytaj se w zółtej książce, jak nie masz to napisz mi zeskanuję Ci. |
Autor: | DaN [ Wto Mar 07, 2006 8:54 pm ] |
Temat postu: | |
hehehe a ja myslalem ze mam zle zlozone sprzeglo Bo tez mam tak jak apollan mowil @offtopic: przypomnial mi sie taki kolo, co zawsze jak rozpolawial silnik, po zlozeniu mu zostawaly czesci jakies I silnik o dziwo dzialal |
Autor: | marcinpc [ Wto Mar 07, 2006 9:24 pm ] |
Temat postu: | |
lol jaka gafa, myśle o jednym a pisze co innego... rzeczywiscie najpierw krotki potem kulka i długi - moja wina że źle napisałem, kazdemu sie mogło zdarzyć |
Autor: | apollan [ Śro Mar 08, 2006 7:06 pm ] |
Temat postu: | |
chyba ze myslales, o kolejnosci wsadzania od strony kosza sprzegłowego |
Autor: | SMOG [ Śro Mar 08, 2006 7:16 pm ] |
Temat postu: | |
Czyli jak w końcu? A czy, żeby wymienić to, tzn. złożyć trzeba ściągać te głupie zawleczki?? |
Autor: | marcinpc [ Śro Mar 08, 2006 7:45 pm ] |
Temat postu: | |
zeby wsadzić popychacz nie musisz rozbierac sprzegła, wystarczy ze zdejmiesz prawy dekiel silnika i wepchniesz to wszystko po kolei do wałka |
Autor: | SMOG [ Śro Mar 08, 2006 7:52 pm ] |
Temat postu: | |
No, czyli muszę rozebrać... no bo mi ta kulka chyba wpadła do kosza. Trochę lipa z tym sprzęgłem.. Moge tam wsadzić inną kuleczkę? |
Autor: | apollan [ Śro Mar 08, 2006 7:59 pm ] |
Temat postu: | |
tak byle srednica sie zgadzała. |
Autor: | Mateusz [ Czw Mar 09, 2006 7:59 am ] |
Temat postu: | |
a jaka srednice ma ta kulka tak mniej wiecej? bo jak ostatnio robilem przy silniku to mi sie zdaje ze wypadla |
