019, kilka pytań https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/019-kilka-pyta-t12384.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Martinus [ Śro Maj 14, 2008 7:30 pm ] |
Temat postu: | 019, kilka pytań |
W końcu mam ten silniczek, ale mam kilka problemów. Gdy przycisnę kosz sprzęgłowy do dołu to wypycha mi magneto z drugiej Co muszę dokręcić ?? Podobna sytuacja z wałkiem kopniaka, pchnę do dołu to wychodzi z drugiej strony Od strony sprzęgła przy wałku kopniaka odpadła mi taka jakby wskazówka Czy powodem tego mógł być nie oddający kopniak ?? Mam tam zamontowany cylinder 60 ccm, od czego pasuje nakrętka przy cylindrze ?? Rometowska jest za mała Z góry thx MarcinO |
Autor: | R-Man [ Śro Maj 14, 2008 7:32 pm ] |
Temat postu: | |
MarcinO napisał(a): Mam tam zamontowany cylinder 60 ccm, od czego pasuje nakrętka przy cylindrze ?? Rometowska jest za mała
w 019 są inne nakrętki... jest inne kolanko itp... po prostu większe nakrętka nowa do 3 biegowego 5zł kosztuje... podkładka miedziana 2zł |
Autor: | Martinus [ Śro Maj 14, 2008 7:35 pm ] |
Temat postu: | |
A czy kolanko z 023 i nakrętką z 019 będzie pasowało ?? |
Autor: | Martinus [ Śro Maj 14, 2008 7:44 pm ] |
Temat postu: | |
Kopniak działał, tylko nie odbijał. Był tam tylko ten zderzak i mały pierścień. Założyłem to ale nie wiem czy czegoś jeszcze nie brakuje. A dlaczego ten wałek ma takie luzy ?? |
Autor: | Martinus [ Śro Maj 14, 2008 8:09 pm ] |
Temat postu: | |
A to "wypychanie" magneta może być spowodowane nie dokręceniem kosza sprzęgłowego ?? Czy w 019 jest inne sprzęgło ?? Jakoś nie mogę znaleźć tam pierścienia trzymającego tarcze |
Autor: | przem578 [ Śro Maj 14, 2008 8:33 pm ] |
Temat postu: | |
MarcinO napisał(a): Gdy przycisnę kosz sprzęgłowy do dołu to wypycha mi magneto z drugiej
Możesz masz wał z 023, bo słyszałem już o takim przypadku kiedy jakiś wiejski tuner założył ten wał do 019 |
Autor: | Martinus [ Śro Maj 14, 2008 8:56 pm ] |
Temat postu: | |
A jak sprawdzić czy wał jest z 023 ?? |
Autor: | Martinus [ Śro Maj 14, 2008 9:04 pm ] |
Temat postu: | |
Spróbuje jakoś zmierzyć chociaż nie wiem czy się uda. Mam do niego drugi wał, tylko niestety ma luzy na korbowodzie A czy może to być spowodowane niedokręceniem kosza ?? |
Autor: | SzyMZek [ Czw Maj 15, 2008 12:49 pm ] |
Temat postu: | |
MarcinO napisał(a): A jak sprawdzić czy wał jest z 023 ??
Kształt przeciwciężarów jest inny zobacz sobie na necie wały do 019 i 023 |
Autor: | przem578 [ Czw Maj 15, 2008 4:09 pm ] |
Temat postu: | |
SzyMZek teraz produkują wały do 023 w takim samym kształcie jak w 019 |
Autor: | SzyMZek [ Czw Maj 15, 2008 4:31 pm ] |
Temat postu: | |
Wiem bo kumpel chciał kupić a tu kolo w sklepie nam taki dał... Nie wzieliśmy go tylko załatwiło się nowy ZMD |
Autor: | Martinus [ Czw Maj 15, 2008 4:40 pm ] |
Temat postu: | |
Przyglądnąłem się dokładnie. Wał przesuwa jakieś 2-3 mm. Chyba nic się nie stanie ?? Czy tu taj jest wszystko w porządku ?? Niczego nie brakuje ?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f3d ... 74879.html [ Dodano: 15 Maj 2008, 19:38 ] Ręce mi opadają Próbowałem złożyć sprzęgło, lecz okazało się że tarcza dociskowa ma za krótki "słupki Jak moto będzie się zachowywało na 2 tarczach zamiast 3 ?? Da się coś zrobić żeby były 3 tarcze ?? Nowe chyba będą takie same |
Autor: | MaciejH92 [ Czw Maj 15, 2008 6:55 pm ] |
Temat postu: | |
W takim razie wymyśl coś typu zciskacz sprężyny. Byś składał ręką sprzęgło od charta albo simsona to byś się posr*ł Każdy mechanik musi sobie jakoś radzić |
Autor: | Martinus [ Czw Maj 15, 2008 6:58 pm ] |
Temat postu: | |
Choćbym nawet ścisnął to i tak nie włożę zabezpieczeń |
Autor: | Mateusz529 [ Czw Maj 15, 2008 7:01 pm ] |
Temat postu: | |
Słuchaj musisz mocno ścisnąć i wtedy musi starczyć, jeżeli wcześniej dało sie rozebrać i niczego niepoknociłeś to złożyć też musi sie dać. W charcie to ja skręcałem dwoma imadłami bo za hu*a nie mogłem złożyć tego sprzęgła... |
