Nagar, dziwne... https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/nagar-dziwne-t12453.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | paabson [ Sob Maj 17, 2008 7:56 pm ] |
Temat postu: | Nagar, dziwne... |
Zrobiłem remont silnika, nowe simmeringi, leje olej półsyntetyczny 1:25. Ściągnąłem głowicę, patrzę a tu wszystko upaprane czarną mazią . Czy jest możliwe, że spowodowane jest to czymś innym niż przez nieszczelną komorę korbową ?? Dodam, że wyprzedzenie zapłonu ustwiałem na razie byle jak, silnik mocno się grzeje a do uszczelniania używałem hermetyku. |
Autor: | Jacek-J129 [ Sob Maj 17, 2008 8:52 pm ] |
Temat postu: | |
Mi się wydaje że robisz za bogatą mieszankę bo 1:25 to naprawdę bogata dawka. Mieszaj 1:30, a nawet 1:40 i nagaru nie powinno być. |
Autor: | paabson [ Sob Maj 17, 2008 10:54 pm ] |
Temat postu: | |
ale tego syfu jest naprawdę dużo a to przecież olej półsyntetyczny... |
Autor: | dyko [ Nie Maj 18, 2008 8:11 am ] |
Temat postu: | |
Ja mam identycznie, a mam tak jak Jacek-J129 napisał wlane za dużo oleju do mieszanki, więc to chyba przez to. |
Autor: | paabson [ Nie Maj 18, 2008 9:22 am ] |
Temat postu: | |
a jakiego oleju używasz ?? |
Autor: | Lenar90 [ Nie Maj 18, 2008 5:00 pm ] |
Temat postu: | |
ja leje 1:50 jak próbowałem 1:35 to mi nawet nie palił |
Autor: | Jacek-J129 [ Nie Maj 18, 2008 6:53 pm ] |
Temat postu: | |
Lenar90 napisał(a): 1:35 to mi nawet nie palił
Bez przesady, na takiej mieszance musi odpalić. |
Autor: | dyko [ Wto Maj 20, 2008 7:20 pm ] |
Temat postu: | |
paabson napisał(a): a jakiego oleju używasz ?? ja używam jakiegoś orlen trawol 2t czy coś takiego (taki różowy, z butelką która ma miarkę taką wbudowaną). [ Dodano: 20 Maj 2008, 21:23 ] I nalałem chyba oleju troche więcej nawet niż 1/25 . I teraz mi dymi strasznie i jak zdejmę głowicę, to tłok, świeca itp są całe w takiej właśnie mazi czarnej i jeszcze przy okazji mi jakaś ciecz czarna wycieka z tłumika , chyba to też przez ten olej, ale nie wiem. |
Autor: | Łowca Śrubek [ Wto Maj 20, 2008 8:33 pm ] |
Temat postu: | |
Ja używam miksolu lotosa. Lałem dotychczas 1:30. Jak rozbierałem później silnik, wszystko wyczyściłem z tego syfu. Złożyłem i był słabszy. Jak pojeździłem z tydzień znowu się wzmocnił. Jakby była kompresja większa (wyższy płaszcz tłoka xDD ). 1:25 teraz leję bo docieram. Jak mi się nasyfi, to może bym rozebrał, wyczyścił, i co, znów trzeba cylek docierać? I znowu lać 1:25, zasyfiać, czyścić... itd itd itd? |
Autor: | Leszczu5000 [ Śro Maj 21, 2008 10:05 pm ] |
Temat postu: | |
Pół syntetyk zostawia nagar syntetyczny nie. Za bogata mieszanka |
Autor: | Kijo073 [ Nie Maj 25, 2008 10:31 pm ] |
Temat postu: | |
Ja tam leje mixol zwykły 1:50 i już się przyzwyczaiłem że co 50 km trzeba świece potraktować szczotka drucianą i kolejne 50 km |
Autor: | paabson [ Wto Cze 03, 2008 12:03 pm ] |
Temat postu: | |
rozcieńczyłem mieszankę i moc wzrosła, nagaru zostawia mniej ale dalej nie byłem pewien co do szczelności komory korbowej, wiec spuściłem olej ze skrzyni, odlałem troszeczkę na pokrywkę od słoika i rzuciłem zapałkę , żeby sprawdzić czy nie wymieszała się z benzyną, ale się nie zapaliła. Odpaliłem i wydaje mi się, że moc jest porównywalna. Tylko jedna sprawa mnie zastanawia. Jakiego koloru powinien być spuszczony olej (przbieg ok. 100km) ?? U mnie jest taki czarnawy... |
Autor: | Kry19 [ Wto Cze 03, 2008 1:12 pm ] |
Temat postu: | |
Jeżel olej jest czarnawy to wszystko w porządku |
Autor: | paabson [ Wto Cze 03, 2008 1:36 pm ] |
Temat postu: | |
to dobrze chyba zainwestuje w jakiś syntetyczny olejek do mieszanki i do skrzyni tez jakiś lepszy |
Autor: | BEBAK [ Śro Cze 04, 2008 6:02 am ] |
Temat postu: | |
Olej do mieszanki mam taki czerwony jak sie leje do kosiarek A mieszanka 1:30 |
