Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:50 pm
 Temat postu: Po dodaniu gazu najpierw zamuli a dopiero się zbiera.
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 4:38 pm
Miejscowość: Bartoszyce
Siema jestm nowy. Mam problem wczoraj założyłem stożek. Po założeniu oczywiście wyregulowałem gaźnik i zapłon na 1,8mm. Świeca ma kolor taki jak powinna jednak gdy stoi na wolnych obrotach i dodam gazu strasznie go zamuli ale za chwile się już wkręca normalnie. Na wyższych obrotach tego nie ma. Przed zmianą filtra też było coś takiego. Sory że tak długo ale chciałem dokładnie opisać:D pozdrawiam i prosze o pomoc.
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 5:01 pm
Miejscowość: z daleka
Bo te tanie stożki są lipne.Pobaw sie gaźnikiem.
simson s51
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 8:28 pm
Miejscowość: Borkowice
Pojazd: MZ ETZ 251 & Ogar 200
Ustaw zapinkę na iglicy o jeden rowek wyżej powinno pomóc
Moje sprzęciki:
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 8:33 pm
Już to robiłem na każdym tak samo;/ myśle żeby zobaczyć w poziom w komorze pływaka co myślicie da coś to??
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 8:46 pm
Może być tak że dostaje za dużo paliwa na każdym z rowków iglicy. Jak dajesz gazu pryska ci paliwo z gaźnika ?? Odegnij blaszkę tak żeby była troszkę mniej spłaszczona, a potem kombinuj z iglicą
Moje sprzęciki:
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 8:47 pm
Tak jak dam w rure to wyrzuca paliwo przez ten cypek na końcu gaźnika przed krućcem.
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 8:56 pm
Czyli źródło problemu znalezione :) Odegnij blaszkę ale o dosłownie włos, lepiej kilka razy odginać po trochu niż raz a więcej, wtedy masz gwarancję idealnie ustawionego gaźnika
Moje sprzęciki:
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 8:58 pm
każdy tak pluje paliwem.... no prawie... chcesz to zniwelować (opóźnioną reakcję)? kup gazboxa <hahaha> nie no... to nie skuter... a tak na serio to jest normalne jeśli na niskich ma doła przy pełnym gazie a
PostWysłany: Czw Maj 22, 2008 8:59 pm
Ok dzieki jutro to zrobie i dam znać. Tylko oby to było to bo już nie wyrabiam ja mu w gaz a on zgasł:p hehe
[ Dodano: 23 Maj 2008, 22:37 ]
Dzisiaj się bawiłem z gaźnikiem chyba już będzie dobrze ale połamało mi się zabezpieczenie iglicy i nie mogłem zrobić dobrego testu.
Brak nowych postów przerywanie po dodaniu gazu
kylo1990
17
13780
Czw Paź 25, 2007 10:52 pm
klom Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ROMET T-1 !!! Po dodaniu gazu się dławi !!
Qru
Pon Cze 25, 2012 7:12 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kadet po dodaniu gazu gaśnie
elwis2
Pią Lut 22, 2013 2:47 pm
Patrycjusz28 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [MZ ETZ 150] Robi buuu i gaśnie po dodaniu gazu.
Zepik19
20
13133
Wto Mar 08, 2011 3:13 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet 50-T-1 3-biegowy] Przy dodaniu gazu gaśnie
Kosa12121213
Pon Lut 22, 2010 4:22 pm
Kosa12121213 Zobacz ostatni post
