Sprzęgło albo ciągnie albo nie działa https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/sprz-g-o-albo-ci-gnie-albo-nie-dzia-a-t12950.html |
Autor: | Edek93WkW [ Nie Cze 01, 2008 12:18 pm ] |
Temat postu: | Sprzęgło albo ciągnie albo nie działa |
Mam takie pytanie. Bo jak podkrece srube od regulacji sprzegła to sprzegło ciągnie. A jak rozluźnie to sprzęgło nie chodzi. I czy jak rozkrece pokrywe to ten pręcik kulka i mniejszy pręcik da sie jakos łatwo wyjąć. Bo ten pierwszy długi wyjąć moge a kulki i tego drugiego precika nigdy nie widziałem w swoim garze:/ Możliwe ze nie mam tego?? Za odpowiedzi z góry dziekuje:) |
Autor: | spider15 [ Nie Cze 01, 2008 12:31 pm ] |
Temat postu: | |
Moze go nie masz i dlatego ci sprzegło nie działa. |
Autor: | paabson [ Nie Cze 01, 2008 12:31 pm ] |
Temat postu: | |
Edek93WkW napisał(a): Możliwe ze nie mam tego??
Jeżeli ten długi nie wystaje to znaczy, że nie masz ale wątpie... pewnie zostały w środku. Od strony magneta wkładasz krótki, 2x kulka, długi, zakładasz dekielek, wkręcasz srubę regulacji aż poczujesz opór, lekko cofasz tak, żebyś miał z 2mm luzu przy wciskaniu dzwigni sprzęgła. Jeżeli nie pomoże to sprawdź stan tarczek sprzęgła i przekładki. |
Autor: | Edek93WkW [ Nie Cze 01, 2008 12:47 pm ] |
Temat postu: | |
No wystaje troche mniej wiecej 2,5 cm. A zeby sprawdzic to to co trzeba zrobic?? |
Autor: | paabson [ Nie Cze 01, 2008 4:13 pm ] |
Temat postu: | |
http://www.extreme50.yoyo.pl/223r.html masz tam opisane jak rozebrać sprzęgło, ale ostrzegam, że jego złożenie nie jest łatwe... |
Autor: | bulik1_3 [ Pon Cze 02, 2008 10:31 am ] |
Temat postu: | |
Miałe te same objawy w ogarze jest do wymiany popychacz,przekładka,i tarczę sprzegłowe.wszystkiego koszt jest ok.30zł |
