Ciężko działa sprzęgło Chart https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ci-ko-dzia-a-sprz-g-o-chart-t12972.html |
Autor: | arioso [ Nie Cze 01, 2008 7:03 pm ] |
Temat postu: | Ciężko działa sprzęgło Chart |
Co może być przyczyną ciężkiego działania sprzęgła w Charcie? Nasmarowałem linkę, ustawiałem ją inaczej, regulowałem sprzęgło i nadal ciężko chodzi... |
Autor: | Krzysiek14141 [ Nie Cze 01, 2008 7:19 pm ] |
Temat postu: | |
poluzuj śrupe mocujacą sprzęgło |
Autor: | arioso [ Nie Cze 01, 2008 7:23 pm ] |
Temat postu: | |
a która to jest? |
Autor: | kazik3193 [ Nie Cze 01, 2008 8:57 pm ] |
Temat postu: | |
Krzysiek14141 napisał(a): poluzuj śrupe mocujacą sprzęgło jasne... Może kompletnie niech sprzęgło wykręci Jak sprzęgło ciężko chodzi to możliwe że albo klamka ciężko pracuje, linka idzie nie taj jak powinna (ale napisałeś że to zmieniałeś ustawienie to OK ) Albo sprężyna coś ze sprężyną w sprzęgle jest nie tak lub cała oś sprzęgła (ta co wchodzi w pokrywę) może ciężko pracować z powodu syfu jaki mógł sie tam nazbierać
Autor: | Mateusz529 [ Wto Cze 03, 2008 1:18 pm ] |
Temat postu: | |
Ale w charcie nawet ciężko chodzi sprzęgło, np. w ogarach to chodzi leciutko tak jak chamulec w rowerze ale w charcie tak nie jest - dużo ciężej chodzi:) Także jak ty porównujesz sprzęgła ogara do charta to napewno nigdy tak nie zrobisz, żeby podobnie chodziły:) |
Autor: | MVVS [ Wto Cze 03, 2008 1:39 pm ] |
Temat postu: | |
slawek90 napisał(a): Jeżeli ma się oryginalne tarcze (papierowe) i w miare w dobrym stanie inne elementy sprzęgła to nie ma żadnego z nim problemu i długo będzie służyć . I jeżeli się nie jeździ pod każdą górkę na półsprzęgle
Autor: | yazimoo [ Wto Cze 03, 2008 1:59 pm ] |
Temat postu: | |
Wcale tak ciężko nie chodzi. A sprzęgło faktycznie lepiej zrobione i lepiej działa niż w 023. I tutaj tak pewnie działa to sprzęgło, a nie jak w ogarze, że naciskasz i ta klamka jest taka raz tak się ustawi raz tak. Nie potrafię wytłumaczyć o co mi chodzi. |
Autor: | kazik3193 [ Wto Cze 03, 2008 2:01 pm ] |
Temat postu: | |
Mateusz529 napisał(a): Ale w charcie nawet ciężko chodzi sprzęgło, żartujesz chyba slawek90 napisał(a): Sprzęgło jest inaczej zbudowane, moim zdaniem jest to najlepsze sprzęgło z Rometów. dokładnie zauważyłem też to że jak niektóre moto mają sprzęgło takie jak w jawce (na popychacz) to sprzęgło gorzej się wciska a jak jest takie podobne do chartowskiego co jest na palec wysprzęglający to lepiej i lżej chodzi klamka [ Dodano: 3 Czerwiec 2008, 14:02 ] yazimoo napisał(a): Nie potrafię wytłumaczyć o co mi chodzi no ja wiem o co Ci chodzi
Autor: | Mateusz529 [ Wto Cze 03, 2008 2:21 pm ] |
Temat postu: | |
No a może sprzęgło np w 023 nie chodzi lżej niż w charcie??:) ja nie mówie, że chodzi tak ciężko, że wcisnąc nie można ale napewno ciężej niż w innych rometach czy jawkach:P |
Autor: | yazimoo [ Wto Cze 03, 2008 10:10 pm ] |
Temat postu: | |
Właśnie w 023 tak dziwnie chodzi, albo bardzo ciężko albo jest nie wyczuwalne. A w charcie normalnie chodzi, nie lekko nie ciężko. I klamka normalnie odbija, jest to sprzęgło po prostu czułe. |
Autor: | Mateusz529 [ Śro Cze 04, 2008 1:10 pm ] |
Temat postu: | |
Zgadzam się z Wami, że sprzęgło w Charcie jest super ale zobaczcie sobie jaka sprężyna odbijająca jest w 027 a jaka np. w 023 lub 225:> i stąd te różnice w ciężkości naciskania sprzęgła. |
Autor: | arioso [ Śro Cze 04, 2008 3:32 pm ] |
Temat postu: | |
Już zrobiłem z tym sprzęgłem, winna była linka ponieważ gdzieś w środku tarła, a normalnie tego nie było słychać |
