Jak odkrecic tarcze od sprzzegła https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/jak-odkrecic-tarcze-od-sprzzeg-a-t13094.html |
Autor: | dexster11 [ Czw Cze 05, 2008 12:39 pm ] |
Temat postu: | Jak odkrecic tarcze od sprzzegła |
odkręciłem tom pokrywę od oleju (silnik 3 biegowy jajowy) odkręciłem tarcze i te kolo z bolcami na których trzymały sie tarcze nie mogę odkręcić jest tam na środku taka mała śrubka i jak odkręcić gdy probuje to cala tarcza sie kreci. pomóżcie |
Autor: | Konrad [ Czw Cze 05, 2008 12:54 pm ] |
Temat postu: | |
przytrzymaj te "koło" odkręc tą srube |
Autor: | dexster11 [ Czw Cze 05, 2008 1:01 pm ] |
Temat postu: | |
ale jak je przytrzymac?? |
Autor: | Konrad [ Czw Cze 05, 2008 1:10 pm ] |
Temat postu: | |
a masz 2 rączki?? |
Autor: | dexster11 [ Czw Cze 05, 2008 1:16 pm ] |
Temat postu: | |
mam odkrecales to kiedys? to jest tak mocno zakreecone ze tego rekom nie dam rady. |
Autor: | Konrad [ Czw Cze 05, 2008 1:19 pm ] |
Temat postu: | |
to chyba masz słabe ręce dobrze złapać i jazda jak nie dasz rady to poproś kogoś o przytrzymanie algo zablokuj kosz (koło) jakimś kluczem [ Dodano: 5 Czerwiec 2008, 13:19 ] odkręcałem wiecej razy niz myslisz [ Dodano: 5 Czerwiec 2008, 13:20 ] i pierwsze trzeba rozgiąć zabezpieczenie |
Autor: | dexster11 [ Czw Cze 05, 2008 1:32 pm ] |
Temat postu: | |
wiem ze trza rozgiac ciekawe jak zablokowac gdy to niema zadnych rowkowa tak krecilem ze na tej srubce gwint sie jebie i nic ani rusz |
Autor: | Konrad [ Czw Cze 05, 2008 3:36 pm ] |
Temat postu: | |
masz rowki od tarcz sprzegła.. najlepiej to zrobić kluczem rowerowym i o ścianke karteru(niewiem czy tak sie pisze). potem tylko odkręcasz śrube. Moze robisz to za dużym kluczem? |
Autor: | Matej [ Czw Cze 05, 2008 5:10 pm ] |
Temat postu: | |
wez zabke załap za kosz jedna reka a a droga odkrecasz |
Autor: | paabson [ Czw Cze 05, 2008 6:21 pm ] |
Temat postu: | |
wrzuć na jedynkę, zaklinuj tylne koło i odkręcaj, tylko szprych nie powyginaj itp. |
Autor: | korneliuszo [ Czw Cze 05, 2008 7:25 pm ] |
Temat postu: | |
Ja to kleszczami chwyciłem 2 pręty o sprzęgła i poszło. |
Autor: | King109 [ Nie Cze 08, 2008 10:52 pm ] |
Temat postu: | |
Nie wiem czy można podać tu stronnę.Ale to nie link do forum wjęc podam. Wszystko jest opisane i są zdjęcia na stronie www.extreme50.yoyo.pl |
