amortyzatory tył https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/amortyzatory-ty-t13372.html |
Autor: | lykus1 [ Sob Cze 14, 2008 10:41 am ] |
Temat postu: | amortyzatory tył |
Witam problem tkwi w tym ,że jak usiąde na ogarku to amortyzatory są już prawie wcisniete na maksa wystarczy ,że się cofne na tylne siedzenie i amorki są dobite i nic nie amortyzuje . waże około 70 kg . myślałem że są poprostu wybite ale założyłem inne i jest to samo .Czy ktoś miał z nimi podobny problem ????. Już go takiego kupiłem i myśle by mu przyciąć ten pręt prowadzący w środku . Jak myślicie co z tym zrobić????? |
Autor: | King109 [ Sob Cze 14, 2008 10:51 am ] |
Temat postu: | |
musisz wymienić ten pręt.Bo on może być w stanie agonalnym. |
Autor: | lykus1 [ Sob Cze 14, 2008 12:19 pm ] |
Temat postu: | |
Generalnie tam nic się nie zacina pręt jest ok. Tylko czy można go przyciąc by amorki miały większy skok?????? |
Autor: | Kresek25 [ Sob Cze 14, 2008 12:26 pm ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Tylko czy można go przyciąc by amorki miały większy skok??????
wiekszy skok nic ci nie da bo jak dobijaja to dobijaja i tyle masz chociaz oryginalne te amory? najlepjej załatw sobie nowe, niewybite oryginalne lub od jakiegos motoru (polecam od simsona i wski ) |
Autor: | lykus1 [ Sob Cze 14, 2008 1:38 pm ] |
Temat postu: | |
Oczywiście że orginalne. Już sobie z tym poradziłem . Niesamowicie prosta sprawa, wystarczyło wykrecić troche te sprężyne z dolnej i górnej cześci amorka. Spowodowało to lekkie wydłuzenie amorka co znacznie poprawiło amortyzacje jak sam siedze to nic nie dobija czyli jest ok. |
Autor: | Piotrek91 [ Sob Cze 14, 2008 4:38 pm ] |
Temat postu: | |
tylko uważaj żeby Ci sie nie odkręciła sprężyna |
