Wskaźnik akumlatora https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/wska-nik-akumlatora-t13595.html |
Autor: | ogryzek [ Sob Cze 21, 2008 2:41 pm ] |
Temat postu: | Wskaźnik akumlatora |
witam!!! Mam następujące pytanie czy dało by się zrobić do akumlatora taki wskaźnik czy akumlator jest na wyczerpaniu np. zastosować taki wiltomierz działało by to??? http://allegro.pl/item378419664_woltomi ... t_j4h.html |
Autor: | MVVS [ Sob Cze 21, 2008 4:06 pm ] |
Temat postu: | |
A czemu miałoby to nie działać? Po prostu będzie ci pokazywało napięcie |
Autor: | ogryzek [ Sob Cze 21, 2008 4:15 pm ] |
Temat postu: | |
a jak spadnie to i tam na tym woltomierzu zejdzie trochę??? np. Jak jest naładowany to pokarze 6v a jak rozładowany to 2v |
Autor: | MVVS [ Sob Cze 21, 2008 5:11 pm ] |
Temat postu: | |
ogryzek napisał(a): Jak jest naładowany to pokarze 6v Trochę powyżej ogryzek napisał(a): a jak rozładowany to 2v Jak pokaże 2 to możesz akumulator wywalić
Autor: | kamil_ziomek [ Sob Cze 21, 2008 5:14 pm ] |
Temat postu: | |
pilnijcieżeby poniżej 5V na dłuższy czas nie zeszło bo to będzie smiertelny cios dla akumulatora. Nawet miałem coś takiego tylko wskaźnik był z radia podłączony przez rezystor. |
Autor: | ogryzek [ Sob Cze 21, 2008 7:17 pm ] |
Temat postu: | |
mi chodzi o to żeby zrobić tak jak jest w samochodach jak jest mało paliwa włącza sie kntrolka rezerwy i tak chciałbym zrobić z akumlatorem że jak jest słaby to się włącza i wiem kiedy go naładować |
Autor: | kamil_ziomek [ Nie Cze 22, 2008 3:45 pm ] |
Temat postu: | |
Ale chcesz taki wskaźnik czy samą diode?? tu jest załącznik powyżej 6V zamiast bdx 53 dać diode. Miał być link ale nie wiem czegu go nie ma więc go daje http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight= |
Autor: | ogryzek [ Nie Cze 22, 2008 5:06 pm ] |
Temat postu: | |
mi to obojętne żeby pokazywało jakoś że jest na wyczerpaniu |
Autor: | kamil_ziomek [ Pon Cze 23, 2008 12:44 pm ] |
Temat postu: | |
albo może to http://www.mottocykle.cba.pl/index_pliki/Page1576.htm |
Autor: | Raymax [ Wto Lip 08, 2008 7:35 pm ] |
Temat postu: | |
A amperomierz?? Np. taki http://www.allegro.pl/item391577250_amp ... _10_a.html |
Autor: | maciek-info [ Nie Sie 24, 2008 8:20 am ] |
Temat postu: | Re: Wskaźnik akumlatora |
jak jest u was z ładowaniem akumulatora przy instalacji z zapłonem bateryjnym? mój sprzęt po przejechaniu 200 km na światłach (nie ma innego wyjścia) ma rozładowany akumulator. |
Autor: | kamil_ziomek [ Pon Sie 25, 2008 2:21 pm ] |
to brakuje ci prądu na ładowani bo masz za słabe cewki a światła i zapłon pobierają za dużo prądu. Zmień cewke WN na cewke o większej rezystancji i tylnią lampe na diody. |
Autor: | sumarek [ Pon Sie 25, 2008 2:40 pm ] |
maciek-info napisał(a): jak jest u was z ładowaniem akumulatora przy instalacji z zapłonem bateryjnym? mój sprzęt po przejechaniu 200 km na światłach (nie ma innego wyjścia) ma rozładowany akumulator. mam dokładnie ten sam problem!!! nie wiem co z tym zrobić, myślałem o wymianie przedniej i tylniej żarówki na diody, ale nie wiem czy to cos da!!! jak odpalam moto na pych z rozładowanym akumulatorem to moge jezdzic bez swiateł a ze swiatłami jak wchodze na niskie obroty to motor gasnie bo brakuje pradu. instalacja ogara/jawki nie daje rady ladowac aku i zasilac modułu |
Autor: | maciek-info [ Wto Sie 26, 2008 8:58 pm ] |
Tył na diody można zrobić, przód nie koniecznie. Mam wymienione cewki tak jak na schemacie. Na czym miałaby polegać wymiana cewki w/n. Oprócz tego że nie działa na niskich obrotach to jeszcze prędkość maksymalna spada o 10 km/h. Z ładowaniem to jest tak że mój sprzęt ja ma na przy włączonych światłach i zapłonie na 5000 tys obr/min, problem w tym że na 3 biegu 4000 tys obr/min nie przekracza, więc amperomierz oscyluje w okolicach zera. |
