Problem z silnikiem komara!!! https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-z-silnikiem-komara-t13635.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Atomix [ Nie Cze 22, 2008 2:58 pm ] |
Temat postu: | Problem z silnikiem komara!!! |
Witam wszystkich, od kilku lat mam komara kadeta. Jezdziłem nim jak glupi jeszcze za mlodu wszystko grało były tylko male problemy ze świecą pryszcz. Ale kiedyś zatarłem silnik i poszedł do mechanika zrobione nowe szlify i i jeszcze cos tam wymieniane. I od przyjazdu od mechanika byly zawsze jakeis problemy, na pcozątku jezdzil ladnie a teraz traci moc. Odpala i jade moze jakies 1 km i 2 bieg (skrzynia 2 biegowa) zaczyna słabnąć, tata mówi ze to coś z kompresja ja sie na tym nie znam pomocy!!!! Co mam zrobic?? Pozdrawiam Atomix |
Autor: | przem578 [ Nie Cze 22, 2008 3:01 pm ] |
Temat postu: | |
jeśli był cylinder szlifowany to zapewne był zakładany tez nowy tłok, a jak wiadomo nowe tłoki lubią puchnąć więc to moze być przyczyna słabnięcia po nagrzaniu. |
Autor: | Atomix [ Nie Cze 22, 2008 3:04 pm ] |
Temat postu: | |
więc co mam zrobić kupić nowy??? Czy są jakeiś domowe sposoby na to ??? Pozdrawiam Atomix |
Autor: | przem578 [ Nie Cze 22, 2008 3:05 pm ] |
Temat postu: | |
To jest normalny objaw przy słabej jakości tłokach więc jeśli to jest tego wina to wypadałoby go dotrzeć. |
Autor: | Atomix [ Nie Cze 22, 2008 3:10 pm ] |
Temat postu: | |
kilka dni temu rozkręcałem cał silnik czyściłem gażnik i widziałem na tłoku jakeiś bombelki, probowałem je zdrapać palcem nie dało się. Byl nie wielkie, ale jak na laika mnei zainteresowały... Jestem ciemny prosze o szczególy, jak dotrzeć ten tłok Dopiero co zaczyna msie wkrecać w mechanike i szukam własnei pomocy tu:P |
Autor: | przem578 [ Nie Cze 22, 2008 3:17 pm ] |
Temat postu: | |
Hmm bąbelki? Coś dziwnego. A jeśli był robiony szlif i jest rzeczywiście nowy tłok to musisz go docierać jakieś 500km, nie należy wtedy przegrzewać silnika i dawać ostro w palnik tylko jeździć spokojnie na dobrym oleju lanym w stosunku 1:30. |
Autor: | Maka_91 [ Nie Cze 22, 2008 3:25 pm ] |
Temat postu: | |
Ludzie to jest forum o OGARZE 200 a nie o kadecie. Gdzie tu są moderatorzy???????????????? |
Autor: | Atomix [ Nie Cze 22, 2008 3:26 pm ] |
Temat postu: | |
Okej rozumie, czy jeszcze coś może byc przyczyną słabnięcia, bo ewidentnie jak sie zagrzeje traci moc więc to co mowisz jest całkiem prawdopodobne.. A taka prawda że jak miał być docierany to ja ekspaltowałem go na maxa bo byłem młody i głupi i boje się żeby nie byłó to cos poważniejszego. Ale szlify patrzylem na cylindrze wyglądały dobrze. |
Autor: | Maka_91 [ Nie Cze 22, 2008 3:30 pm ] |
Temat postu: | |
Atomix napisał(a): Okej rozumie Nie jestem moderatorem ale jak rozumiesz to po holere piszesz dalej. To forum o ogarze a nie kadecie.
Autor: | pawelak23 [ Pon Cze 23, 2008 1:45 pm ] |
Temat postu: | |
przem578 napisał(a): na dobrym oleju lanym w stosunku 1:30.
Tyle sie leje chyba po dotarciu, a w czasie docierania leje się więcej. Nie mylę sie ? |
Autor: | Driver [ Pon Cze 23, 2008 3:22 pm ] |
Temat postu: | |
Gdzie podziali się modzi?!?!?! Oni tu robią kategorie "Kosz" Atomix, na tym tłoku bąbelki czyli... Jakieś wypukłe, czy takie ciemne plamki? Może fotka tłoka? |
Autor: | romek_s51 [ Pon Cze 23, 2008 3:34 pm ] |
Temat postu: | |
Driver i maaaka. Nic sie nie stanie jak temat pare dni poczeka zanim wyląduje do kosza. A to że nie jest o kadecie... to popatrz w jakiej kategorii forum jest ten temat i potem sie odzywaj. |
Autor: | Jacek-J129 [ Pon Cze 23, 2008 3:35 pm ] |
Temat postu: | |
Zaczynam wykład : Cytuj: Forum motorowerowe i motocyklowe Strona Główna Dalej ... Cytuj: Inne motorowery i motocykle
maaaka17, Ślepy jesteś czy co ?. Forum o Ogarze owszem ale nie w tym dziale, więc zastanów się co piszesz. Koniec OT. Driver96, za spostrzeżenie. |
Autor: | przem578 [ Pon Cze 23, 2008 4:18 pm ] |
Temat postu: | |
pawelak23 napisał(a): yle sie leje chyba po dotarciu, a w czasie docierania leje się więcej.
Nie mylę sie ? Właśnie dobrze, że zauważyłeś Miałem napisać 1:25 |
Autor: | Atomix [ Wto Cze 24, 2008 10:03 pm ] |
Temat postu: | |
Na głowce tłoka, i wyglada na wypukłe.. I jka włącze światła to zaczyna przerywac i po chwili gaśnie... Może to cos z kompresja??? |
