Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:27 pm
 Temat postu: Ładowanie
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 9:56 am
Miejscowość: Grabówka
Pojazd: CharT 125 4t (cg 125)
Mam w chrcie silnik od simsona i chciałem zrobić ładowanie AQ z prostownika który miałem wcześniej , jest to orginalny prostownik UNITRA wiem jak go podłączyć , tylko jest jedno pytanie bo w charcie miałem napięcie na 6v a teraz mam na 12v i czy ten prostownik się nie spali??
Romet MTX
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 9:18 pm
Miejscowość: żyraków
Nie jestem pewien ale ten prostownik wytrzyma około 1000V i naprawde nie przesadzam. Możesz nawet podaać model to ci dokładnie napiszę.
Możesz go smiało tam dać.
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 1:01 pm
Miejscowość: Nakło
Tylko, że ten prostownik UNITRY słabo ładuje... Sam taki mam, ale kupiłem już zwykły, na allegro i będę go montował jak przyjdzie. Chodzi o coś takiego: http://allegro.pl/item386200179_mostek_ ... y_vat.html
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 2:56 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
A jeżeli byś czasem nie wiedział to jego podłącza się na skos. Od razu mówię, żeby potem pytań nie było dlaczego nie działa. Sam jak pierwszy raz podłączałem to źle podłączyłem, nie wiedziałem, że na skos.
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 5:24 pm
co na skos?? bo tam jest wszystko podpisane.
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 10:20 pm
jak to na skos pierwszy kabel do + w aku, następny do cewki ładującej , nastepny pod masę i jeden zostaje wolny bo w charcie były 2 cewki ładujące , mam rację ?? czy się myle ??
Romet MTX
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 10:29 pm
jasiu111_2007, spulany
Zawsze 1 nóżka w takim mostku się wyróżnia od innych (np. ścięty róg, trochę przesunięta nóżka, obrócony o 90 stopni styk itp) i jest to "+". Naprzeciwko niego (właśnie tu chodzi o ten skos) jest "-". Pozostałe 2 styki są od napięcia zmiennego. Mam nadzieję, że rozumiecie ;)
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 10:36 pm
Chyba nie wiesz o co mi chodzi ja mam na prostowniku takie oznaczenia
czyli pierwsze do plusa w aku
drugie do cewki
trzecie do masy
czwarte wolne albo też do cewki
Romet MTX
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 10:41 pm
jasiu111_2007, jak ty chcesz żeby działało jak nie podepniesz jednego bieguna cewki? :| Oba musisz podpiąć...
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 4:48 am
Tak to ma być i CISZA
[ Dodano: 29 Czerwiec 2008, 06:49 ]
Ja tak mam podłączone w charcie, inaczej nie działa, a jak jeszcze bardziej pokombinujesz to się spali.
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 4:08 pm
No właśnie ma tyć tak jak kolega wyżej dał jeśli nie dasz drugiego końca cewki na mostek to nie zamkniesz obwodu ( no zamkniesz ale na masie raz bedzie plus a raz minus czyli dalej prąd przemieny)
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 4:35 pm
No to czyli ten drugi kabel z oznaczeniem ~ mam podłączyć tam gdzie ten pierwszy czy gdzie , bo w simsonie jest jedna cewka od ładowania, sopu,i tylniego światła , to może ten drugi kabel podepnę pod to wejście od stopu??Bo ja nie weim.
Romet MTX
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 5:51 pm
Z cewki tej od ładowania i stopu wychodzą dwa kable a ich drugie końce są zgrzane do rdzienia cewki więc musisz go delikatnie oderwać dolutować osobny kabel i zaizolować. potem podpiąć do mostka. Można też chyba kupić cewki bezmasowe co mają jeden kabel więcej.
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 7:32 pm
No chodzi Ci o takie blaszki co to jest do nich przylutowane, Tak ??
Romet MTX
PostWysłany: Pon Cze 30, 2008 9:49 am
może inaczej chodzi mi o to co jest zanzaczone na zdjęciu cewki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef4 ... 989f8.html
Brak nowych postów Ładowanie aku 6V
iMesh
Wto Lut 06, 2007 8:42 pm
Mariola Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ładowanie wsk 125
KRYSTI
Wto Lut 19, 2008 12:40 am
Brak nowych postów ładowanie
karolik8
Wto Mar 11, 2008 10:58 pm
kroczus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ładowanie aku
hultaj
Pon Sie 11, 2008 7:07 pm
przemko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ładowanie Romet 50 t-1
andreaw
Śro Sie 31, 2005 11:42 am
mati590 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.053s | 22 Queries | GZIP : Off ]
