Simson - długość kolanka a szybkość max https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/simson-d-ugo-kolanka-a-szybko-max-t14177.html |
Autor: | sim-rider [ Śro Lip 09, 2008 6:29 am ] |
Temat postu: | Simson - długość kolanka a szybkość max |
Witam Mam ksiązkę- jezdze motorowerem simson/naprawy i obsługa I w niej pisze że wersja np 60 km/h ma wpuszone w tłumik 20 cm kolanka,a inne wersje szybkosci nawet 30[wolniejsze] ,byłem w sklepie kupiłem kolanko firmy MZA - niby orginał- i jest chyba krótkie - wchodzi jakieś 10/12 cm w tłumik- wcześniej miałem kolankoi urżnięte- tylko wchodziło na 2 cm ! - teraz lepiej sie zbiera,na 3 już się umie rozpędzić pod górkę-a wczesniej to tylko 2. Mam pytanie-czy ktoś kto ma simaka który wyciąga mu te 60/70 może odkręcic kolanko i zmierzyć ilecm wchodzi w tłumik?Bo nie wiem czy w książce ściemniali,czy w sklepie.Dodam że miałem też plombę-przesz 20 lat w gazniku!-od razu po zdjeciu lepiej śmiga,róznica wyrazna. A i jak jadę już szybko -45/50 -to lekko dzwonią chyba pierscienie-ale tylko na prawie maksymalnych obrotach-to nromalne dla simaka czy już do naprawy? Pozdrawiam |
Autor: | BEBAK [ Śro Lip 09, 2008 9:34 am ] |
Temat postu: | |
Ja mam simaka Moje kolanko wchodzi moze z 3m do tlumika ale nie wiem czy dalo by sie jeszcze skrucic, chyba zeby wydech obrocic na mocowaniu |
Autor: | romek_s51 [ Śro Lip 09, 2008 10:44 am ] |
Temat postu: | Re: Simson - długość kolanka a szybkość max |
sim-rider napisał(a): Witam
Mam ksiązkę- jezdze motorowerem simson/naprawy i obsługa I w niej pisze że wersja np 60 km/h ma wpuszone w tłumik 20 cm kolanka,a inne wersje szybkosci nawet 30[wolniejsze] ,byłem w sklepie kupiłem kolanko firmy MZA - niby orginał- i jest chyba krótkie - wchodzi jakieś 10/12 cm w tłumik- wcześniej miałem kolankoi urżnięte- tylko wchodziło na 2 cm ! - teraz lepiej sie zbiera,na 3 już się umie rozpędzić pod górkę-a wczesniej to tylko 2. Mam pytanie-czy ktoś kto ma simaka który wyciąga mu te 60/70 może odkręcic kolanko i zmierzyć ilecm wchodzi w tłumik?Bo nie wiem czy w książce ściemniali,czy w sklepie.Dodam że miałem też plombę-przesz 20 lat w gazniku!-od razu po zdjeciu lepiej śmiga,róznica wyrazna. A i jak jadę już szybko -45/50 -to lekko dzwonią chyba pierscienie-ale tylko na prawie maksymalnych obrotach-to nromalne dla simaka czy już do naprawy? Pozdrawiam a jaka to wersja "60km/h" albo inna? To że dzwonią pierścienie, nie jest rzeczą normalną aczkolwiek powszechną. |
Autor: | sim-rider [ Śro Lip 09, 2008 11:25 am ] |
a jaka to wersja "60km/h" albo inna? To że dzwonią pierścienie, nie jest rzeczą normalną aczkolwiek powszechną.[/quote] To znacz że wcześniej nie były simaki tłumione-ale jak w 83 wpadli na ten pomysł to do polski trafiały wersje tłumione do 40/50.Szczegóły w książce -bo niewiele pamiętam. 1.Plomba na gazniku. 2.Kolanko wpuszczone w tłumik - na 20cm -wersje na rynek niemiecki-czyli BEZ OGRANICZENIA -albo więcej niż 20 cm - do chyba 32 - i wtedy jedzie odpowiednio wolniej 40 lub 50 3.Zębatka - mam enduro s51 - więc pewnie 14[nie sprawdzałem]. Ile jedzie nie wiem-licznik rowerowy[dziadostwo] -czasami gubi si albo oszukuje-te 40/50 to leci. jak założyłem kolanko dłuższe-to da się odczuć innę pracę-bardziej elastyczny,bo cał tajmnica to tak zwany opór na wyjściu .Tyle wiem.Moc faktyczną sprawdziłem- po ściągnięciu każdej z "blokad" efekt jest wyraźnie lepszy.Tylko nie wiem jak jest z tym kolankiem-czy są na serio dłuższe czy ściema?Bo książka też może ściemniać. "Nie jest normalne" - czyli zle czy dobrze? Bo o sima dbam-a jak już coś zrobić to dobrze albo nie tykać-mam cylinder almotu-głowica DDR,tłok -nie wiem. Gaznik po regulacjach,pali na dotyk ogólnie niezawodny-tyle że jeszcze ta sprawa mocy. Acha -wersje 40/5-/0 różniły się też momentem obrotowym -a to bardzo ważne -nwet nei tyle szybkośc ,ale lepiej mieć pełne 5 Nm niż np 3,6 lub 4,2. |
Autor: | Moby [ Śro Lip 09, 2008 11:38 am ] |
Temat postu: | |
Być może stare kolanko miało grubą warstwę nagaru i dlatego jak założyłeś nowe, czyste kolanko to zaczął lepiej chodzić. |
Autor: | Pelas [ Śro Lip 09, 2008 12:00 pm ] |
Temat postu: | |
MOBY masz racje ja mam charta i mialem tak zanieczyszczone kolanko ze ledwo sie dalo palec wlorzyc do srodka po wwyczyszczeniu dostal taki fajny dzwiek i oczywiscie nie zamulal ;D |
Autor: | adigromb [ Czw Lip 10, 2008 9:36 am ] |
Temat postu: | |
Czyszcząć np kolanko i tłumik to normalnie szmatkąprzeciągnąć? |
Autor: | pawelak23 [ Czw Lip 10, 2008 10:55 am ] |
Temat postu: | |
Zdrapać cały nagar ze środka np. śrubokrętem Nie przeciągać szmatą bo to nic nie da Musisz zdrapać nagar do metalu. |
Autor: | Moby [ Czw Lip 10, 2008 11:24 am ] |
Temat postu: | |
adigromb napisał(a): Czyszcząć np kolanko i tłumik to normalnie szmatkąprzeciągnąć?
Do kolanka czytałem, że można wlać kreta do rur i podobno pomaga ale nie testowałem. |
