Obecny czas: Pon Paź 26, 2026 11:36 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 62 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: zaplon bateryjny
PostWysłany: Śro Lip 06, 2005 9:05 pm
czy do zaplonu bateryjnego potrzebny jest kondensator ?? ostatnio jak podlaczalem akusia zamiast cewki zaplonowej to sie kabelki grzaly niewiem czemu :/
PostWysłany: Śro Lip 06, 2005 10:02 pm
Site Admin
Site Admin
Miejscowość: Lubartów[LUBELSKIE]
Pojazd: Daewoo Leganza 2.0 16V+LPG
a podlaczales tak jak napisane w tym dziale?? Kondensator potrzebny!!
PostWysłany: Nie Lip 10, 2005 10:23 am
Miejscowość: Piekary Śląskie
kondensator musi być, inaczej ładunek nie bedzie sie miał gdzie gromadzić
PostWysłany: Pon Sie 01, 2005 9:08 pm
dzisiaj zrobiłęm sobie zapłon bateryjny, no i sa same plusy: teraz moge idelanie ustawić zapłon bo wiem kiedy dokładnie przeskakuje iskra, która jest PRZEOGROMNA - takiej to ja w życiu nie widziałem :D no i najważniejsze, czego można sie było spodziewać - silnik jest szybszy, mocniejszy i zrywniejszy RÀśBCIE ZAPłON BATERYJNY A NIE POżAłUJECIE !! :D
PostWysłany: Wto Sie 02, 2005 4:17 pm
Miejscowość: rzeszÃłw
Jak???? Może masz jakiś prosty schemacik?
PostWysłany: Wto Sie 02, 2005 4:47 pm
po pierwsze, musisz mieć akumulator odłączasz cewke zapłonową od przerywacza (możesz ją wykorzystać na ładowanie) i odłączasz wszystkie kabelki od cewki wysokiego napęcia oraz ze stacyjki odłączasz przewód służący do gaszenia zapłonu (patrząc z przodu ten z tyłu po prawej), następnie z przerywacza ciągniesz przewód i podłączasz go pod zacisk nr 1 na cewce wysokiego napięcia, z zacisku 15 ciągniesz przewód poprzez wyłacznik prądu (nie moze to być stacyjka bo w niej gaszenie polega na dotknięciu z masą - jeżeli to zastosujesz to spalisz elektryke przy wyłączeniu, dlatego teraz gaszenie będzi epolegało na rozłączeniu obwodu) na + z akumulatora, - z aku oczywiscie podpinamy na masę... proste, co nie ?
PostWysłany: Wto Sie 02, 2005 5:05 pm
Miejscowość: pochodzisz?
Albo to jest trudne albo ja jestem <stiupid>
PostWysłany: Wto Sie 02, 2005 7:30 pm
moze ja to tak przedstawiłem... ale sprawa jest prosta :P
PostWysłany: Wto Sie 02, 2005 8:00 pm
mniej wiecej kapuje <faja>
PostWysłany: Wto Sie 02, 2005 8:40 pm
tu macie schemacik prosto z książki o Fiacie 125 :P
PostWysłany: Śro Sie 03, 2005 8:05 am
kurde ja mam problem z moim zapłonem, i to dosyć ciekawy: otóż jeżeli zrobie stary zapłon (oryginalny, z cewki) to wiadomo że silnik gorzej się odpala, gorzej wchodzi na obroty, kiepsko radzi sobie z niskimi obrotami ale na wysokie obroty wchodzi i nie dusi mi się... za to kiedy przestawie na bateryjny, to wtedy silnik zapala jak rusze kope ręką, ma takie wolne obroty jakich jeszcze w życiu nie widziałem - normalnie to silnik juz by dawno zgasł, a on dalej pracuje ! najgorsze jednak jest to, że nie potrafi mi się wkręcić na wysokie obroty na tym bateryjnym, wchodzi na średnie, a jak dam manetke do oporu to obroty się nie zmieniają tylko słychać, jakby ktoś zdjął gumę z gaźnika i jest po prostu głośniejszy i nic więcej... ehh próbowałem wszystkiego - przestawiałem zapłon, zmieniałem przerwe, sprawdziłem kondensator, wyczyściłem gaźnik, zmieniałem świece, klepałem elektrody, czyściłem kranik, wymieniałem cewke HV i nic ! akumulator jest naładowany, 6V 10 Ah ma ktoś jakieś sensowne rozwiązanie mojego problemu ? może trzeba większy kondensator czy co ? męczę się z tym od dwóch dni :/
PostWysłany: Śro Sie 03, 2005 8:08 am
kondessator masz z malucha? no to jest dobry, ja bym sprawdil swiece
PostWysłany: Śro Sie 03, 2005 8:11 am
no przecież sprawdzałem, na Iskrze 80 i 100 oraz na zielonym Boshu... na każdej świecy to samo :| jak sklepałem elektrode to tylko trochę się poprawiło... a wątpię zeby do bateryjnego było jakieś inne ustawienie zapłonu... po prostu już nie wiem co ;/ a iskra jest taka bycza że konia by zabiła z miejsca, takiej to w życiu nie widziałem
PostWysłany: Śro Sie 03, 2005 8:28 am
hmm wyglada na to ze akumulator nie wytzrymuje takiego obciazenia na wysokich obrotach
PostWysłany: Śro Sie 03, 2005 9:36 am
Miejscowość: Białystok
A nie lepiej zastosowac akumulator 12v 7ah i do tego cewke 12v o oporze 3,2 ohma dodatkowo przewod wysokiego napiecia o opoze 0,1ohma kapturek NGK a na konicec wkrecic swiece samochodowa do gazu ( krutki gwint) Brisk Nr15s. To da ogromnego kopa SPRAWDZONE :)
Brak nowych postów [019] Przewijanie cewek, akumulator i zaplon bateryjny
Lipton
Czw Kwi 23, 2009 5:04 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zaplon
andrzej5800
Pon Cze 05, 2006 7:00 pm
filip.gtv Zobacz ostatni post
Czarnulek
Pią Cze 29, 2007 11:08 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. zaplon
bartek12
Nie Lip 22, 2007 10:40 am
Brak nowych postów zaplon
pajo@
Śro Cze 11, 2008 7:47 am
[ Time : 0.058s | 24 Queries | GZIP : Off ]
