Simson s51 - silnik "muli" na wysokich obrotach. https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/simson-s51-silnik-muli-na-wysokich-obrotach-t14439.html |
Autor: | mafios01 [ Sob Lip 26, 2008 6:00 pm ] |
Temat postu: | Simson s51 - silnik "muli" na wysokich obrotach. |
Mam takie problemy w moim Simsonie: Najważniejszy, to chyba ten, że na wysokich obrotach (na 4-tym biegu przy 55 km/h, na trójce na ok. 40km/h) zaczyna tracić moc, jakby beznyna "zalewała" iskrę. Drugi problem, to bardzo mała maksymalna prędkość, jak na Simsona. Słyszę od ludzi, że ich maszyny często wyciągają 70-75, a mój ledwo ciągnie trochę ponad 55 przy okropnym mule w cylindrze (a jestem dopiero w połowie gazu). Nie, żebym narzekał na jego moc (chociaż dostaje jej dopiero przy wyższych obrotach, czy to normalne??), bo silny to on jest Proszę o pomoc z waszej strony, sprawdzałem już następujące rzeczy: -dokręcenie świecy (jakieś 2 miesiące temu to było przyczyną małego V-maxa, dokręciłem, było lepiej) -linka gazu Z góry dziękuję za pomoc P.S. Gdyby potrzebne były jakieś zdjęcia gaźnika + cylinder, proszę TUTAJ, ewentualnie mogę dorobić |
Autor: | Pumba [ Nie Lip 27, 2008 2:07 pm ] |
Temat postu: | Re: Simson s51 - silnik "muli" na wysokich obrotach. |
Hmmm sprawdzałeś ustawienie zapłonu ? może się przestawił i ma muła ? |
Autor: | Yarabi [ Nie Lip 27, 2008 4:21 pm ] |
Mam podobny problem tylko u mnie objawia się to mniej wyraźnie. Mój Simson poleci jakieś 60-65 ale na wysokich obrotach tak jakby się dławi. Jadę 50 km/h na 4 biegu i jest ok. Ale kiedy przyspieszam to tak jakby się dławił. To samo na 3 przy około 40 km/h. Problem nie występuje zawsze ale dość często. Przyspieszenie ok, mocy nie brakuje. To zapłon? Może kondensator? Albo oś z gaźnikiem? |
Autor: | romek_s51 [ Nie Lip 27, 2008 7:41 pm ] |
ustaw dobrze zaplon przerwe na swiecy i przerywaczu, ustaw iglice na srodkowy zabek |
Autor: | mafios01 [ Pon Lip 28, 2008 2:46 pm ] |
Dziękuję, spróbuję i zobaczę, czy jest poprawa |
Autor: | sim-rider [ Pon Lip 28, 2008 3:23 pm ] |
wina zapłonu musi być ustawiony idelanie lub bardzo dokładnie-ja ustawiłem na znaki: magneto-kreska karter-znak jakieś 5-7 cm od góry,na samej krawędzi i na samym brzegu podstawy magneta- takie coś jak od punktaka mam zapłon ustawiony na 1 mm powyżej znaków na kartezrze i magnecie - pełna dynamika aż do samego końca:), zapłon chodzi jak fabryczny ale najpierw znalezc trzeba GMP i ustawić platyny na 0,4 - i będzie śmigał |
Autor: | Yarabi [ Pon Lip 28, 2008 9:39 pm ] |
Dziś ustawiłem sobie iglice na 3 rowek. Wcześniej nie miałem tej blaszki blokującej i iglica była przez to za wysoko. Zrobiłem dzisiaj tylko krótki test (1 km) i wszystko było super. Na 3 biegu 45 km/h i rozkręcił się bez zająknięcia. Musze jeszcze trochę pojeździć żeby być pewnym że problem zniknął, ale jak narazie Simek śmiga jak ta lala:D |
