Problem z 16n1 https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-z-16n1-t15025.html |
Autor: | Koniu_ [ Wto Sie 19, 2008 9:07 pm ] |
Temat postu: | Problem z 16n1 |
Elo. Dzisiaj zamontowałem sobie do Ogara 200 gaźnik od Simsona (16n1-11) i w ogóle nie odpalał. Użyłem tego całego ssania i zapalił za kopem i jak wyłączyłem ssanie to zgasł (na luzie). Znowu go odpaliłem na ssaniu i się przejechałem na ssaniu. Na pierwszym biegu ciągnął OK, na drugim tak samo, a na 3 była lekka zamuła. Podczas jazdy wyłączyłem ssanie i silnik sam zgasł, a jak szybko włączyłem ssanie jechałem dalej. zapytałem się kumpla co ma Simsona i co mam zrobić jak da się tylko jechać na ssaniu, i on mi powiedział abym wyregulował skład mieszanki. Zacząłem regulować i nie dało to skutku i jeszcze pogorszyło sprawę bo ogar teraz w ogóle nie pali (na pycha też nie). Najlepiej niech się wypowiedzą użytkownicy którzy takowy gaźnik posiadają w ogarze, ale porady od innych użytkowników będą też mile widziane. Pozdro |
Autor: | Hubert_111 [ Wto Sie 19, 2008 9:14 pm ] |
Temat postu: | Re: Problem z 16n1 |
a prawda prawda sam bylem przy tym i jeszcze go pchałem ale chciałem powiedziec że jak ja swoim simsonem chcem jechac na ssaniu to na malych orbotach jest bardzo mulasty a znowu moj kuzyn na simku nawet musiał jezdzic na ssaniu (na małych obrotach tez dobrze mu chodzil) bo bez ssania gorzej mu chodzil moze wiecie o co chodzi ? A co do konia to myśle ze moze dostawac za małą dawke paliwa chociaz nie umiem ustawic odpowiedniej dawki Widzilem tez ze jak jechał był bardziej mulasty niz zawsze i pomyślałem jeszcze ze moze gdziesz uciekac powietrze w koncu to nie są orginalne mocowania na gaznik 16n1 Albo 3 problem to to że koniu miał zlą mieszanke bo cos wspominal ze ma inną niz zwykle |
Autor: | Koniu_ [ Wto Sie 19, 2008 9:38 pm ] |
No bo mam troszkę wody w siece ale lewego powietrza raczej nie ciągnie bo nie widziałem żadnej nieszczelności w króćcu bo jak sprawdzałem czy ucieka benzyna to nic nie leciało, i wszystko było suche. A tak pozatym to ogar na tym ssaniu na 1i2 jechał jak zwykle, czyli żwawo , muszę się jeszcze przyznać że jak jeszcze miałem Jikova to na 3 też mi zamulał, więc może to ta moja sieka ?? bo chodzi mi o takie zamulanie że jest dobrze i nagle buuuuuuu jakby już nie było paliwa i po chwili jedzie dalej. |
Autor: | romek_s51 [ Wto Sie 19, 2008 10:05 pm ] |
co do regulacji mieszanki - fabrycznie jest tak że tą śrubę powinno się wkręcić do końca i wykręcić o 2,5 obrotu. Jednak to do osprzętu simsona a nie ogara. Przy ogarze musisz kombinować metodą prób i błędów. powiedz jeszcze czy ten gaźnik to oryginał czy jaki? jaka firma? |
Autor: | Koniu_ [ Wto Sie 19, 2008 10:07 pm ] |
Na gaźniku jest logo z napisem BVF czy jakoś tak i oznaczenie 16n1-11 |
Autor: | Koniu_ [ Śro Sie 20, 2008 9:52 am ] |
Dzisiaj z rana znowu walczyłem z tym gaźnikiem. Wykręciłem tą śrubkę od mieszanki na 2,5 obrotów, iglice na sam środek i wymieniłem dysze główną na największą jaką miałem (na żądnej nie ma wybitej cyfry) i śrubkę od obrotów na max'a wkręciłem. Odpalał z kopa ale na ssaniu i po puszczeniu ssania gasł. Podczas jazdy było tak samo że gdy puszczałem ssanie to jechał normalnie przez jakieś dwa metry i było wielkie buuuuu, i jak ciągnąłem za linkę ssania jechałem dalej . Miałem bardzo duże obroty bo jak dałem cały gaz to też było buuuuu i jeździłem sobie bez gazu i ciągnął bardzo dobrze (na ssaniu). Regulowałem ten gaźnik lecz nic nie dało efektu. Świeca jest taka rudawa czyli dobra. Już sam nie wiem co mam robić Pozdro |
Autor: | romek_s51 [ Śro Sie 20, 2008 10:31 am ] |
przeczyść dysze, gdzies blokuje sie dostęp paliwa |
Autor: | Koniu_ [ Pon Sie 25, 2008 9:15 pm ] |
Powyczyszczałem gaźnik, bak, kranik zalałem nową siekę i ogar działa. Ma większego buta i ogólnie polepszyła się praca silnika. Zostały mi jeszcze drobne regulacje. Ogólnie polecam ten gaźnik. Pozdro |
Autor: | Womax [ Wto Sie 26, 2008 7:41 am ] |
Polecam jeszcze ustawić odpowiedni poziom w komorze pływakowej |
