Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:28 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 23 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Czarna świeca
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 7:58 pm
Miejscowość: Kołobrzeg
Mam czarną świece.Zapłon ustawiony prawidłowo 1,5-1,7 przed ZZ i przerwa na przerywaczu.Mieszanka benzyny z olejem 1:30 .Wymieniłem już kilka nowych świec bo wszystkie zachodzą nagarem.Olej ze skrzyni biegów mi nie wycieka .Myślałem ,że poszedł simering.Ogar pali od kopa.
Ostatnio edytowany przez bery, Pon Kwi 30, 2007 9:24 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 8:04 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Czarny nalot to normalne. Jeżeli ci nie zalewa to znaczy że jest ok. Nagar na świecy twoży się zawsze nigdy świeca w ogarze i w silnikach 2T nie będzie taka jak np przy samochodzch <Czytaj>
emsi napisał(a):
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 8:15 pm
Dzięki Simson za odpowiedż .Wiem,że to normalne ale wcześniej miałem komara i świeca miała kolor brunatny a tu w ogarze przejadę kilka kilometrów i trzeba ja czyścić z nalotu.Nie da się jeżdzić, bo w końcu szybko traci iskrę i przerywa.Próbowałem różnych m-ek świec o różnej wartości cieplnej i zawsze to samo. Nie wiem czy nie trzeba będzie robić kapitalki silnika.
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 8:21 pm
Czlowieku ty sie uspokoj taka rzecz w ogarze to norma po co ci kapitalka skoro wszystko gra
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 8:48 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
bery, a jaki olej lejesz z paliwem?? Zwykły MixolS ?? Ja bym ci polecił taki rożowy z orlenu ( semistetic 2T czy jakoś tak) nie robi nagaru :]
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 8:54 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
simson_s51, ja mam ceglasto-czerwone elektrody i to jest poprawne i normalne, czarne elektrody to zbyt bogata mieszanka lub nieszczelne simmeringi na wale
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 9:07 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Ja ma ceglasto czarne ale na jednej świecy zrobiłem już 700km. Jeszcze nie miałem przypadku że podczas jazdy nagar uniemożliwił przeskok iskry:]
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 9:46 pm
Simson do paliwa dolewam oleju Orlenu semisintctic koloru czerwonego nazwy nie pamiętam bo mam go w garażu.Jesto to olej do silników dwusuwowych.Świeca jak zajdzie nalotem-nagarem szybko się zużywa i często trzeba ją czyścić aż w końcu pada .Jutro wyleję olej ze skrzyni biegów i przejadę około 2 km i wtedy będę na 100 % pewny ,że poszedł simering choć wizualnie wszędzie jest sucho i nie widać ubytków.Mogą być nieznaczne i w/g mnie też wtedy świeca będzie czarna.Nie chce mi się rozbierać silnika.
PostWysłany: Śro Maj 31, 2006 8:05 pm
Miejscowość: Konin
ja tak samo mialem... ile kupiles wachy?? i ile wlales oleju?? ja kupilem 3 l wlalem 100 ml mixa i co dymil jak skurwensyn przejechalem z pół km i nie bylo mowy zeby odpalil kopa w ogole nie mial... to se tak wykrecalem caly czas swiece i czyscilem ja wiertarka... 500 m i murzyn... kupilem litr wachy dolalem i jest klasa jezdzilem na swiecy 2 dni bez zadnych cyrkow... za duzo mixa wlales i dlatego masz muzyna... dolej troche czystej i bedzie klasa
PostWysłany: Śro Maj 31, 2006 8:37 pm
Miejscowość: braĂƒŚ kase na paliwo?
Moim skromnym zdaniem to jest wina odstępu pomiedzy elektrodami w świecy. Odstęp powinien być góra 0,3 - 0,4 cm.
PostWysłany: Czw Cze 01, 2006 1:01 pm
Pojazd: Honda cb 500
przerwa 0,3 to nie wiem skąd ja wziołem ja miałem zawsze 0,7 na swiecy a teraz mam ponad milimetr jakieś 1,4(modół) mój kumpel kiedy wzią swiece odemnie i ogar mu chodził ale cezko go było zapalic.
PostWysłany: Czw Cze 01, 2006 3:36 pm
ja robie tak, na 1litr wachy leje 1 korek oleju :) i jest git :P
PostWysłany: Wto Cze 06, 2006 8:42 am
Dzięki za podpowiedzi.Ziomus zrobiłem w/g Twojej instrukcji i dolałem benzyny na 1 litr jeden korek oleju różowego semisintetic i jest wszystko ok.Świeca ładnie się wypala ma bardzo mało nagaru ale to jest normalne.Wniosek z tego taki ,że do paliwa trzeba mniej dodawać oleju nie w stosunku 1:30 czyli na 1 litr 33 ml oleju ,bo ja tak robiłem to miałem problemy ze świecami.Te proporcje to były podane dawno ,gdy była jeszcze benzyna niebieska czyli etylina 78 a nie na obecną co ma 95 oktanów. Wiem ,że słyszenia ,że są jakieś środki do zmniejszenia oktanów paliwa, ale ja nie mam zamiaru ich kupować .Niepotrzebne wydawanie kasy. Uważam temat za zakończony.
PostWysłany: Wto Cze 06, 2006 2:53 pm
widzisz ty lejesz 1:30 i masz swiece czarna a ja leje 1:20 po dotasrciu lałem 1:25 czasami 1:30 mixlola albo różwoego z orlenu zalezy na jaki miałem kase ale cześciej mixol. efekt?? swieca zawsze miała idealny ceglany kolor a motor nie kopcił zabardzo. kumpel leje 1:30 a 2 1:50 i mój kopci niewiele bardziej.
PostWysłany: Wto Cze 06, 2006 3:02 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
gwh, To zależy od motorka. Ale mi olej starcza dłużej :] 1:50
Brak nowych postów [ WSK 125] Czarna świeca
krzysiek-gdansk
Śro Cze 25, 2008 12:10 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. czarna świeca Ogar 200
Kijo073
Pią Sty 25, 2008 6:07 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] Czarna swieca !
rydzu NGK
Pią Lis 27, 2009 12:17 pm
rydzu NGK Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Czarna świeca w jawie...
Dżul125
Nie Mar 13, 2011 11:28 am
Dżul125 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 205 przerywa, czarna świeca
miczal09
Czw Lut 10, 2011 2:26 pm
Pelas Zobacz ostatni post
